#59 » 13:31:38, 06-12-2018
Hitano är ett sånt där lite tvivelaktigt kondensatormärke som man kanske inte ska vänta sig håller i all evighet. I det här fallet duger de nog, men man kan behöva passa sig när det gäller t ex switchade nätdelar.
Det brukar vara så att olika kondensatortillverkare så att säga går omlott i märkspänningar. Vissa använder t ex 10, 25, 40, 63, 100 V medan andra har 16, 35, 50, 80 osv.
Sådär stora elektrolyter går bra att mäta på plats på kretskortet, dock brukar kapacitansmätfunktionen som finns med på köpet i digitalmultimetrar vara praktiskt taget värdelös, oftast kan den inte mäta förlustfaktor utan bara kapacitans, och det är förlustfaktorn som brukar försämras först när en gammal elektrolytkondensator blir dålig.
Man behöver inte en ny, dyr LCR-mätare för att prova elektrolytkondensatorer, det går lika bra med en gammaldags kondensatormätbrygga (Philoscop, Heathkit IT-11 eller liknande), eller för den delen en s k komponentprovare som man lätt bygger själv av en kasserad nätadapter och kopplar till ett analogt oscilloskop.
MFD var ursprungligen ett gammalt amerikanskt skrivsätt för uF , sen tog en del västtyska tillverkare över det efter kriget, förmodligen under intryck från ockupationsmakterna. Ibland används det än idag om man måste skriva ut ett kapacitansvärde men bara kan/får använda stora bokstäver, men det är inte att rekommendera.
