Renovering Deckel FP2
321 inlägg • Sida 6 av 22
jörgen.ottosson
#76 » 15:05:13, 13-01-2019
Jag har ingen erfarenhet att fylla med epoxi, så om det fungerar eller ej har jag svårt att uttala mig om....
....jag misstänker att det inte gör någon större skillnad med epoxin där efter som den är mycket mjukare än grundmatrialet, så den bär ingen last (så även om du har nära noll spel obelastat så ger epoxin vika när den belastas. (i alla fall i större mån än gjutjärn ) .....och den kommer också att samla på sig partiklar som är hårdare än den själv (= i princip allt du bearbetar, och spånor där av + slipkorn från slipskivor/smärgelduk) och göra så att de sitter bättre fast än om det bara ligger och "skvalpar" i en grop till samman med lite olja, så slitaget på motstående sida misstänker jag kommer att öka. :klia:
Turkite som till stor del är PTFE ("teflon") inbakat i POM (acetal plast, Delrin) är också mjukare än stål/gjutjärn, men det är gjort för applikationen (och då är epoxin bakom, och inte glidyta) : https://www.tss.trelleborg.com/sv-se/pr ... -b-slydway
https://www.aetnaplastics.com/products/d/Turcite
men det finns även rulon som är något liknande,
https://www.seals.saint-gobain.com/prod ... -materials
eller att man använder någon form av brons/"mässing"
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#77 » 16:25:20, 13-01-2019
Är det inte bättre med tex kemisk metall än epoxy ( har aldrig själv lyckats åstadkomma något bra med epoxy )
DennisCA (trådstartaren)
#78 » 17:15:56, 13-01-2019
Det var faktiskt det jag menade, på de engelska forum jag kollar verkar dom blanda på de begreppen, men kanske det är striktare på svenska
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
#79 » 17:17:23, 13-01-2019
Moglice kanske vore något....
DennisCA
jörgen.ottosson
#80 » 17:37:35, 13-01-2019
det är säkert ett bättre val, tror inte vanlig epoxy eller kemisk metall fungerar bra i den applikationen.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#81 » 09:00:06, 14-01-2019
Vad tror du om att bara låta det vara? Iallafall en stund... Jag har tagit bort ev. grader med en speciell fil som inte biter på annat än sånt som sticker upp.
P.S.
Det slår mig att man behöver inte bygga på med någon material alls om man inte vill. Man kunde fräsa bort den skadade metallen, sedan skava för oljeretention och genom att fräsa bort lika mycket på "bak-plattorna" så passar det. Då blir ju allting litet mindre. Men kanske det håller 50 år till då innan man behöver applicera turcite eller annat.
DennisCA
jörgen.ottosson
#82 » 18:56:32, 14-01-2019
Absolut, vist kan du köra som det är en stund....bara se till att smörjningen börjar fungera igen.
Alternativet att fräsa ned och applicera material, eller bara fräsa ned "lite smart" så inget nytt material behövs....finns ju kvar för senare åtgärder om det visar sig behövas. ( det är ganska mycket jobb att fräsa och skava oavsett metod, så det är absolut minst jobb och säkrast resultat att lämna det som det är. (efter att uppstickande delar avlägsnats, och smörjningen återställts.) :thummar:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#83 » 12:24:07, 15-01-2019
Fick lite förnödenheter igår från Tyskland. Oljorna är väl inget speciellt förutom att man fick dom i 2,5 liters förpackningar istället för 20. Spindelfettet var väldigt dyrt i större förpackningar, kostade mer än en av oljedunkarna för så lite. Oljesiktglasen var så billiga jag köpte lite extra.
Originalets URL: https://i.imgur.com/Rjf3aWZ.jpg
En annorlunda designaspekt med Deckelmaskiner är att den vertikala spindeln så har inga lagerbanor, bara rullar. Själva spindeln och höljet agerar som banor.
DennisCA
#84 » 10:56:20, 18-01-2019
Den här veckan har jag mest forskat och rengjort, inga bilder värda att visa. Det känns lite som jag inte kommer så mycket längre nu, eller jag vill inte börja demontera sadeln riktigt ännu innan jag har fått skadan i det vertikala bordets glidyta fixad så jag kan sätta undan det. Det kommer bli ett utsatt ställe för skräp så det behöver fyllas i innan den börjar nyttjas. Jag funderar på att tillverka egna torkare i filt där som extra skydd, som på en svarv. I orginalkonfiguration är det bälgar monterade på bordets sidokåpor för att hålla ut skräp men dessa finns inte längre och nya är över 1200kr styck.
Jag har kontaktat denna vecka Moglice både i USA och Tyskland, ett annat företag i Tyskland (SKC Technik) som även tillverkar sånahära produkter, och jag kollar även på Devcon, som tillverkar produkter för detta ändamål.Hittat Devcon i 500g förpackningar, det är säkert 400g mer än jag behöver dock. Belzona 1161 vore även ett intressant val men kan endast köpas i 1kg förpackningar för 2000kr...
Devcon verkar enklast att få tag i.
https://www.xtrack.nl/en/product/devcon ... -500-gram/
Tillägg:
Fick svar från Belzona, dom sade inte bu eller bä på min förfrågan om det fanns 100g kit att köpa men riktade min fråga vidare till en finsk ÅF, får se om han har något att erbjuda annat än 1kg kit då. Belzona är ganska intressant då det är extra oljetåligt. Var en finsk maskinist som rekommenderade den produkten åt mig annars.
Och Moglice i tyskland (diamant) kan jag nu även avskriva, dom sade helt enkelt dom inte längre säljer direkt till privatkunder.
DennisCA
#85 » 12:14:17, 27-01-2019
Började rengöra det vertikala bordet till fräsen. De här smågrejerna här under så är till för att automatiskt stoppa X-matningen på fräsen, finns en på varje sida. Dom hakar i en spak som finns på själva sadeln.
Originalets URL: https://i.imgur.com/a2DAGJb.jpg
Den här saken i mitten av bordet vet jag inte exakt vad den gör.
Originalets URL: https://i.imgur.com/9fCgoQO.jpg
Originalets URL: https://i.imgur.com/aKkKX1F.jpg
Fått bort det mesta och värsta, Cillit Bang och 0000 stålull (inte på glidytorna dock, bara papper där) tar bort väldigt bra. Jag bytte även ut träbitarna bordet vilar på mot metall eftersom träet kan dra i sig fukt och vatten och orsaka rost. Allting oljades in efteråt. Nu väntar jag bara på materialet jag beställt för att reparera skadan i en av glidytorna, svårt att fota det... Det blev Devcon ialllafall.
Originalets URL: https://i.imgur.com/1ZxMCrM.jpg
Jag kollade lite noggrannare annars på själva skalan till bordet och den säger 50cm. Jag gissade det var så men det var svårt att kontrollera med den i smådelar. Men det tyder på att den här Deckeln har 500mm X-rörelse istället för det vanliga 400mm. Deckel tillverkade FP2orna i allra första början med 400mm rörelse, sedan 500mm en stund för "andra generationen", sedan 400mm igen där på 60 talet då motorn även flyttades så den sticker ut på baksidan. JAg är mer nöjd över att jag fick en med intern motor än att den har extra 100mm kapacitet. Utstickande motor stjäl mycket utrymme.
DennisCA
#86 » 12:39:30, 27-01-2019
Är tyvärr övertygad om att du snart behöver 420mm slaglängd till något fräs arbete. .
#87 » 12:43:01, 27-01-2019
Jag tror du läste fel eller så skrev jag slarvigt, jag menar den här maskinen har sannolikt 500mm X-rörelse.
DennisCA
#88 » 15:12:12, 30-01-2019
Jag plockade av det vertikala huvudet men fick sätta tillbaka det. Min kran så kommer inte åt bordet jag tänkte lägga den på, benen går inte in under . Har för lite utrymme och stödbenen sticker ut för mycket... Kan bli att modifiera kranen igen, kanske bygga en ny sats med kortare stödben eller något... Suck man börjar ha för lite platser att lägga allting.
Tyckte jag hade sett en kranmodifikation tidigare som kändes relevant... Kunde vara ett utgångsläge.
Tips & tricks i verkstaden
DennisCA
#89 » 21:56:54, 16-02-2019
En bildlös uppdatering, men idag har jag applicerat den här special-epoxyn på skadan. Det krävdes att jag fördjupade skadan med dremel (det var ganska nervöst) samt avfettade i flera omgångar och även värmde den lite med låga för att "svetta" bort eventuellt fett. Hoppas det håller. Jag gjorde med dremeln slitsar i en vinkel som gör att epoxin borde låsa sig i hålet som en laxstjärt.
Detta moment har krävt sin tid med förberedande arbete eftersom epoxin kräver 16 graders arbetstemp och min verkstad hålls vid 5C på vintern. Så jag har väntat på mildare väder samt ökat tempen där inne, och då även det har tagit flera dagar så all utrustning får suga i sig värmen och stabilisera tempen.
DennisCA
#90 » 12:23:50, 17-02-2019
Såhär blev det, kunde ju ha blivit bättre säkert, men jag tror det är bättre än innan iallafall.
Originalets URL: https://i.imgur.com/2Yzpi4Gh.jpg
DennisCA
