Renovering Deckel FP2
321 inlägg • Sida 1 av 22
DennisCA (trådstartaren)
#1 » 09:13:55, 10-11-2018
Denna vecka fick jag hem en Deckel FP2 från 1958. I mitt tycke fick jag den till ett bra pris för en deckel brukar gå för.
Originalets URL: https://c1.staticflickr.com/5/4898/44870647045_94e6dde265_c.jpg
Originalets URL: https://c2.staticflickr.com/2/1961/44870646935_0c8d987589_c.jpg
Originalets URL: https://c1.staticflickr.com/5/4874/45058991514_4e6e17facd_c.jpg
Originalets URL: https://c1.staticflickr.com/5/4917/45783653411_ae1ae63da5_c.jpg
Originalets URL: https://c2.staticflickr.com/2/1949/31912383458_3f5d4e92d3_c.jpg
Originalets URL: https://c1.staticflickr.com/5/4865/45783626851_b9d6298161_c.jpg
Originalets URL: https://c1.staticflickr.com/5/4818/45783626791_1c88a77764_b.jpg
Men allt är ju inte frid och fröjd och jag väntade mig nog att få arbeta på maskinen innan den var i skick, frågan är bara hur jobbigt det blir att få den i skick. När jag mottager maskinen kan jag notera att rörelsen i X-led helt fast och skalan för DRO'n (Heidenhain 713) är helt söndrad.
Efter hjälp från andra deckelägare och egen granskning så upptäcker jag att de tidigare ägarna har iallafall nån gång provat trycka in fett där det ska vara olja. Den böjda skruven är annars justeringsskruven för en av skenorna som ställer in glappet i gejdarna.
Originalets URL: https://c1.staticflickr.com/5/4850/44887468835_209a483e04_c.jpg
På själva skenan kan man se att biten som ska hålla fast skruven har brakat av. Detta är förmodligen orsaken bordet sitter fast, skenan är avsmalnande så detta har väl gjort den sitter fast riktigt jäkla hårt. Lägg sen till att maskinen har stått i kanske ett år och allt fett och skit har hunnit torka in bra på alla yutor, att dom har använt fett där olja ska vara. Det bidrar väl allt till den här situationen.
Jag har försökt knacka ut den från andra sidan för att lösgöra den men den sitter fast som fan. Den övre skenan (om detta är rätt ord, gib på engelska) var redan lös så jag undrar om tidigare ägare försökt ta sig an detta problem. Var det så omöjligt dom sålde den? Jag har fått ett tips att skruva lös (men inte bort) skruvarna på toppen av det vertikala bordet så kanske det släpper lite.
Originalets URL: https://c1.staticflickr.com/5/4815/45075977924_03d8282a10_c.jpg
Originalets URL: https://c1.staticflickr.com/5/4915/45750823742_f1c7886e46_c.jpg
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
#2 » 11:38:00, 10-11-2018
Idag har jag plockat isär vinkelbordet, så får jag bättre tillgång runt maskinen också. Måste göra nånting annat då jag inte kommer nån vart med skenan.
Originalets URL: https://c1.staticflickr.com/5/4912/45758555842_82c3e85d4b_c.jpg
Ganska mycket skräp inpackat överallt
Originalets URL: https://c1.staticflickr.com/5/4857/45083582684_45fa3ea2c5_c.jpg
Originalets URL: https://c1.staticflickr.com/5/4911/45083580114_e5e6746fd0_c.jpg
Originalets URL: https://c1.staticflickr.com/5/4870/45758558212_ae306fd2a9_c.jpg
Originalets URL: https://c1.staticflickr.com/5/4916/45758562232_1e3836ec34_c.jpg
Originalets URL: https://c1.staticflickr.com/5/4842/45758560122_de08b600b2_c.jpg
Känns som jag behöver köpa ett badkar och fylla det med fotogen.
Originalets URL: https://c1.staticflickr.com/5/4879/45758565522_e2607b2d34_c.jpg
Alla de mindre bitarna får gå i ultraljudsrengöraren. Måste till stan nu och köpa fettlösare/fotogen osv osv.
DennisCA
#3 » 12:08:47, 10-11-2018
Tror jag far och köper en 10 liters dunk av detta, någon som vet vad det är? Förr brukade biltema ha ganska bra dokumentation över vad medlerna innehåller, tycker det har blivit värre på den fronten nu:
https://www.biltema.fi/sv-fi/bil---mc/b ... 2000041533
Biologiskt nedbrytbart iallafall, kan sköljas bort med vatten osv. Låter ju bra.
DennisCA
#4 » 12:58:14, 10-11-2018
Troligen är det ungefär samma sak som billiga och sämre typer av s k kallavfettning, dvs en blandning av något diesel- , fotogen- eller lacknaftaliknande med tensider (diskmedel) och vatten.
Man köper verkligen grisen i säcken när det gäller såna där rengöringsmedel, det är långt ifrån alltid det man väntade sig skulle ta bra på den smuts man har att tvätta bort verkligen är det bästa i slutänden.
För ca 10 år sedan sålde Biltema något som kallades ungefär alg- mögel- och fasadtvätt, som både var billigare och fungerade bättre på att tvätta ren oljiga maskindelar än alla de avfettningsmedel och liknande som de sålde samtidigt.
Går vi ännu längre tillbaks i tiden, till 90-talet, så fanns det i Sverige ett s k miljövänligt handdiskmedel som hette Ecover, som var helt oöverträffat som motortvätt- och smådelsrengöringsmedel tillsammans med hetvatten. Enda nackdelen med det var att det ganska snabbt började härskna och lukta illa, så det var ingen mening att köpa hem mer än man tänkte göra av med på de närmaste veckorna.
Om man har hårda avlagringar från gammal hopbeckad olja och fett, så är ofta det enda som biter en blandning av bensin och thinner (cellulosaförtunning). Men då får man räkna med att eventuell lackfärg också löser sig.
tkgb
#5 » 13:20:48, 10-11-2018
En draghammare borde väl fungerara på kilen om man har en bra skruv med en ögla eller liknande att gänga i hålet på kilen.
Kallavfettning brukar fungera ok om skiten är oljig.
Men på riktigt seg och fasttorkad smuts så brukar jag ta thinner, det tar allt oftast färgen med :smile:
tkgb
Maskin: Diverse fräsar och svarvar
Valmet 305
Boxer 350
#6 » 13:54:53, 10-11-2018
Prova ugnsrengöring (sprayskum)
Det funkar kanon på verktygsmaskiner !
#7 » 18:35:11, 10-11-2018
OK jag skippade det där medlet, tänkte jag bunkrar upp med lysfotogen istället men dom jävlarna har tagit det ur sortimentet.
Just nu håller jag på och plockar av hjulet, jag har ingen draghammare eller dylikt och jag slipper inte åt att borra eller gänga. Jag tror det bästa sättet att få lös den är att ha en flatjärn som passar mot kilen / skenan och sen några bra slag, helst skulle jag haft en blyhammare eller liknande också...
Originalets URL: https://c1.staticflickr.com/5/4853/45088206154_22d93f279a_c.jpg
DennisCA
#8 » 19:46:52, 10-11-2018
Mattias Petterson skrev:Prova ugnsrengöring (sprayskum)
Dock är ugnsrengöringen kraftigt alkalisk. Löser upp eller mattar ner färg, och fräter på aluminium. En del plast- och bakelitdelar kan också bli hårt åtgångna.
tkgb
#9 » 21:33:53, 10-11-2018
Ja nu ser jag ju att det gängade hålet sitter i maskinen och inte i kilen som jag trodde :ohnej:
En annan ide är att bända bordet med en planka eller liknande samtidigt som någon försöker veva på ratten.
tkgb
Valmet 305
Boxer 350
#10 » 23:21:43, 10-11-2018
Jag har fortsatt demontera handhjulet, det var lite finurligt konstruerat tycker jag. En 4-backs chuck är bra att använda tillsamans med en avdragare om man inte får grepp.
Originalets URL: https://c1.staticflickr.com/5/4914/31945484568_0d409e81bb_c.jpg
Originalets URL: https://c1.staticflickr.com/5/4917/31945487508_36e17b9411_b.jpg
Originalets URL: https://c1.staticflickr.com/5/4916/45816260821_7e6d22cd5d_c.jpg
Originalets URL: https://c1.staticflickr.com/5/4805/30877146327_88cd8114c3_c.jpg
Originalets URL: https://c1.staticflickr.com/5/4813/30877150027_d7c44310b3_c.jpg
Originalets URL: https://c1.staticflickr.com/5/4867/45767038792_f689f429ca_c.jpg
Originalets URL: https://c1.staticflickr.com/5/4866/45767040912_04d9236cc4_c.jpg
edit: Mera bilder.
DennisCA
#11 » 23:24:08, 10-11-2018
Jag borde ha köpt en 4 liters dunk iallfall av biltema sörjan så hade jag haft något att ha i ultraljudsrengöraren annat än vatten och såpa.
DennisCA
#12 » 13:29:34, 11-11-2018
Just nu håller jag på med andra sidan och det är alltid lite ledsamt då man ser hur de tidigare ägarna betett sig, märken från låstänger som tappar greppet och ett koniskt stift som är misshandlat på båda sidorna så man ser inte vilken sida som är den större eller mindre. Blev att fila ner men det vill ändå inte röra sig. Jag tänkte jag skulle prova bygga ett verktyg, har nu svarvat till en ring i rätt storlek som jag ska borra hål rakt igenom, sen gängar jag en sida och det andra hållet borras upp så det blir större än stiftet, sen provar jag trycka ut det.
Nå nu blir det paus i arbetet.
DennisCA
JengaPRO
#13 » 18:19:48, 11-11-2018
Ska bli intressant att följa. Gamla fräsar och svarvar blir så fina när dom blir iordninggjorda.
Jag var lite inne på en FP2:a ett tag men en sak som jag tyckte verkade vara väldigt omständigt var att man är tvungen att stå bakom bordet och köra istället för framför. Spakarna sitter ju så dumt. Viss jag förstår att dom måste sitta så när man har bordet som man har det men ändå.
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#14 » 10:31:25, 12-11-2018
Jag fick borra upp stiftet igår, jag undrar om det var böjt. En riktig gorilla som arbetat på denna maskin, vettefan vad han har gjort.... Jag kommer att ta ut skruven och muttern ur bordet iallafall. Planen är att bygga en jigg från en M14 skruv, stålplåt och dylikt för att trycka/dra bordet åt rätt håll och på samma gång trycka ut skenan. Kombinaitonen av de olika krafterna ska förhoppningsvis lossa saker och ting.
Lite krypolja kan väl inte skada heller, känns som jag behöver all hjälp som går att fås här. Läst den effektivaste var hemmagjord ATF/aceton i 50/50 mix.
Jag funderar på att köpa ett stort kar också som jag kan lägga delar i och bara helt dränka i... nånting. Billigt lösningsmedel som inte bidrar till rost iallafall.
DennisCA
JengaPRO
#15 » 11:45:38, 12-11-2018
Hur långt planerar du ta "renoveringen"?
Blir det lagerbyten, målning osv eller är det bara rengöring och funktionsmässiga åtgärder som är på tapeten?
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
