Planslip MPS 450
19 inlägg • Sida 2 av 2
nimbus
#16 » 20:33:53, 23-12-2018
Bara några hundradelar behövs tas. Om du kapar av pinnen lite blir det ännu bättre :thumme:
nimbus
PeterR
#17 » 20:35:47, 23-12-2018
Snyggt!
Möjligen kan axeln kortas något för ökad stabilitet. Minns inte riktigt hur mycket man tog, men det borde nog vara ett par hundradelar, minst...
...och Nimbus var snabbare!
PeterR
AN (trådstartaren)
#18 » 00:08:05, 25-12-2018
Tack för era svar.
Kortade pinnen 20mm idag, och rev lite. Slipresultatet blev betydligt bättre. Ska se om jag kan prova att balansera lite också.
Matningen i båda riktningarna har den stor inverkan på slipytan?
Om man kör liten tvärmatning går ju skivan över slipad yta mer gånger, är detta att föredra? Tycker tvärmatningen i sidled är ganska liten i förhållande till skivans bredd, även om man kör på max matning?
Hur påverkar längdmatningen, värme och yta?
Ja God Jul förresten :grin:
AN
jörgen.ottosson
#19 » 01:06:30, 25-12-2018
Du slipar inte med skivans bred du slipar med kanten......skivan nöts eftersom på kanten i den riktning du matar, och det ska den göra då har du hela tiden nya vassa korn som slipar, och så lite värme och skärtryck som möjligt. Det gör att arbetsstycket blir plant och parallellt när du slipar. Du ska kör ganska fort fram och till baka när du "grovslipar" (för att komma ned mot färdig yta eller mått) men inte med så stora steg i sidled.
Det jag talar om nu gäller om du vill under 1/100 mm i mått ock yta:
När du finslipar för att få rätt mått och yta så kör du lite långsammare och gärna mindre steg, då ska också köra till baks utan att mata ned ytterligare, mellan skären. ( för att ta bort det sista "spåren" som orsakats av skivans obalans och stegbredden) man kan också variera stegbredden för att inte slipa i samma spår gång på gång. Man avslutar genom att köra minst två gånger över arbetsstycket på samma mått, för att komma till slutlig yta/mått ( eller tills man ser att det inte längre kommer gnistor = slipningen är klar)
Bild på hur slipskivan normalt nöts när man slipar med mindre steg (sett som ett snitt genom planslipens spindelaxel) pilen visar matningsriktningen, gröna grova strecket visa den yta där skivan skär (och slits) efter som den slits så flyttar sig ytan till höger (tunnare gröna streck) ....du kan titta på skivan när du slipar och se var "ringen" med gnistor är, och hur den flyttar sig eftersom när skivan nöts.
Om man försöker slipa med hela slipskivans bred så kommer hela skivan att nötas, resultatet blir att du får "trappsteg" i arbetstycket , och/eller att arbetsstycket blir onödigt varmt (högt skärtryck) och att maskinens sliphuvud lyfts av skärtrycket och du slipar mindre än du tror.
Om skivan börjar bli slö (eller full med slipspånor) och behöver rivas så kan man börja se mörkare sträck eller fläckar pga varmgång på arbetsstycket. Vill man då köra det skär man håller på med färdigt så kan man "vända håll" .....gå ut till vändläget veva ut manuellt och börja slipa i andra matningsriktningen ( = ny vass kant på skivan)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Användare som besöker denna kategori: Kjepet och 3 gäster
