Planslip MPS 450
19 inlägg • Sida 1 av 2
AN (trådstartaren)
#1 » 19:48:17, 20-11-2018
Hej.
Håller på lite med en planslip, som inte fungerar riktigt.
Axeln till tvärmatningen hade nog fått sej en smäll, för man orkade inte veve runt den. Jag tog ut axeln, riktade den, så nu löper den lätt.
Men då jag aldrig använt den vet jag inte hur tvärmatningen fungerar, och om jag fick ihop det rätt. Men denna spaken, är inte den att ställa hur mycket den ska tvärmata? Den har ju som ett mittläge och sedan lägen åt varje håll. Är det så man också ändrar riktning?
Ska denna hydraulmotorn rotera, eller slår den bara ett antal grader?
Här är ju bild på själva spärrmekanismen, och det verkar ju fungera som ett spärrskaft, så det är därför jag antar att man ska ställa riktningen på spaken i första bilden.
Finns säkert fler här som har en lika dan maskin.
AN
AN (trådstartaren)
#2 » 23:34:36, 10-12-2018
Nu verkar det som matningen går i alla riktningar.
Testade att slipa lite.
Blir lite randigt tyvärr. Ser bättre ut i verkligheten, ser ju nästan räfflad ut på bilden, men den är ju inte som jag skulle vilja ha den.
Någon som på bilden kan se vad problemet är? Inga kännbara vibrationer i maskinen, men kanske obalans iaf?
Fel form på slipskivan? Att den är lite snedsliten?
Det tråkiga är att jag inte har någon diamant att forma skibvan med :sad:
Den som monterar över skivan är väl modellspecifik? Finns något universal som man spänner fast i bordet? Känns väl iof lite mer riskfyllt kanske.
Vad mycket brukar man slipa av åt gången? Nu har jag ju inte kylvätskan igång, så man får väl ta det försiktigt.
AN
nimbus
#3 » 00:25:04, 11-12-2018
Finns diamant med en platta och spets på som man kan sätta på magneten. Men först måste du balansera skiva och nav ihop i en balanserare.
https://shop.otdtools.se/product/balans ... tiv-vertex
nimbus
AN (trådstartaren)
#4 » 00:53:02, 11-12-2018
Tack :smile:
Kanske kunde göra ett första test i balanseringsstället för motorcyklehjulen.
Vet du vad det rätta namnet är på en sådan diamant man fäster i magneten är? Hittar ingen när jag googlar.
AN
AN (trådstartaren)
#5 » 01:49:10, 11-12-2018
Man ska inte balansera efteråt, efter man format skivan? :klia:
Om skiva är lite excentrisk när man balanserar, så blir den väl ur balans när man format till den?
Då får man balansera igen?
Fast man kanske inte kan forma en skiva som är ur balans heller iof? :klia:
Skulle man kunna göra en hållare av en stålbit till en sådan här diamant?
https://shop.otdtools.se/product/diaman ... yl-o111-mm
AN
nimbus
#6 » 07:31:09, 11-12-2018
Ring nån som säljer slipskivor och fråga efter avrivare med platta i botten. Efter några avrivningar kan du balansera igen, glöm inte kylvatten när du slipar.
nimbus
PeterR
#7 » 08:51:58, 11-12-2018
Precis som alla skriver måste Du riva skivan. En enkel diamant på en platta. Tror nog Du kan gå till Biltema och köpa deras billigaste handhållna diamant, kapa skaftet och montera på en platta? Enligt mig skall Du alltid använda kylvätska. Någon, eller möjligen ett par, hundradels millimeter per överfart brukar vara lagom.
PeterR
AN (trådstartaren)
#8 » 00:28:00, 12-12-2018
Då har jag beställt diamantrivare, så får vi se vad det går.
Tack för era svar :smile:
AN
AN (trådstartaren)
#9 » 00:14:53, 13-12-2018
Läste lite i boken "instruktioner i verktygsslipning och planslipning", från Downloads.
Är det någon som har den som vanlig bok, kan jag tänka mej att köpa den.
Men nu till frågan. I den boken använder de en diamant monterad i ett stålblock, men den är monterad i vinkel, jag tänkte göra ett hål rakt ned, så att den är i 90 graders vinkel till magnetbordet.
Vad är fördelen med att montera den lutande, och vilken vinkel isf?
AN
jörgen.ottosson
#10 » 06:57:34, 13-12-2018
ditt slipresultat har troligen en del att göra med att skivan inte är riven ( = inte rund och inte vass)
AN skrev:Läste lite i boken "instruktioner i verktygsslipning och planslipning", från Downloads.
man sätter diamanten i vinkel för att "spara på" diamanten....
om man sätter den rakt upp, så slits den genom att det bildas en platt yta på toppen. ( hur du än gör sedan blir du inte kvitt den ytan)
Om man sätter diamanten i en vinkel så slits den med en platt yta på sidan.....då rotera man bara diamanten lite i hållaren så har man en ny " vass" sida att riva skivan på.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
nimbus
#11 » 07:43:10, 13-12-2018
Tror inte det spelar så stor roll sålänge den sitter stabilt.Dom fabriksinbyggda sitter ju rakt. Man kan ju tänka sej den har mindre tendens till att hugga när den sitter i vinkel. Se bara till att skärpa skivan med diamanten något efter centrum så att den inte vill äta sej in i skivan av sej självt
nimbus
AN (trådstartaren)
#12 » 20:46:32, 13-12-2018
Hittade faktiskt en sida om rivning i manualen. Där visar de att om man använder rivare som står på bordet så ska den sitta ett visst mått från centrum av skivan, måttet varierar med diametern på skivan. Det finns bara en skiss, men det ser ut som att den rivaren är rak. Så det blir väl lite samma som att vinkla fästet för magneten? Alltså att skivan inte träffar toppen på diamantspetsen?
AN
AN (trådstartaren)
#13 » 00:24:53, 14-12-2018
Här är en bild.
Är väl för att inte slipa spetsen? Och för att inte ska äta sej in under skivan själv. Som Jörgen och Nimbus nämnt.
AN
AN (trådstartaren)
#14 » 20:07:43, 23-12-2018
Såhär blev fästet. Tror ni det funkar? Verkade bli stabilt.
Nåt speciellt att tänka på? Vad mycket på ett ungefär tar man på skivan per rivning?
AN
Janson1
#15 » 20:30:56, 23-12-2018
Jag har en liknande lösning på min ventilsätesfräs. Jag har kommit på att man får riva av ganska rejält för att inte själva kormanten ska bli nersliten, man skall egentligen inte ge slipskivan en chans att försöka slipa ner kormanten, tar man bara lite så blir kormantspetsen lidande...
Vad det förståeligt?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
