Hjälp med att köpa IR termometer
10 inlägg • Sida 1 av 1
jannejoel (trådstartaren)
#1 » 19:56:54, 22-11-2018
Jag funderar på att köpa en ir termometer imorgon på blck friday. Men blir lite förvirrad när jag läser om emissivitet. En jag har tittat på har emissivitet 0,10 till 1,00. Klarar den då flera olika material tro? Har läst om att man kan få sätta en tejpbit där man skall mäta för att få rätt värde.
Som synes kan jag ingenting om detta. Tacksam om någon kan ge lite kött på benen.
jannejoel
Maskin: Volvo L25B
QV_
#2 » 20:34:00, 22-11-2018
Jag köpte en IR mätare för att kolla tempen på grenröret.
Detta för att kunna kolla om någon cylinder vart varmare (fortare) än de övriga.
Då upptäckte jag att IR vågor blåser bort....
Måste vara vindstilla för att mäta med den iallfall (en 1000:- kronors)
Min IR ligger i garaget och är därmed kall. Då kommer den inte visa rätt grader. Den vill vara rumstempererad.
Vet inte hur intresserad du är av "rätt" temperatur eller om det är skillnader du vill ha.
Skall du ha "korrekt" temp så spelar instrumenttemp och emissivtetvärdet (om det nu heter så) roll.
Vill du veta skillnader mellan olika rör, förändringar för, efter där den exakta gradtalet inte är så relevant så är det bara att köra på. Har aldrig ställt om detta värde. Då är det lättare med en tejpbit.... om man tycker att värdet är lite för långt bort från vad man tror sig ha.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#3 » 22:24:44, 22-11-2018
För några veckor sedan försökte jag mäta temperatur på ett rostfritt rör (rökrör till en kamin) med två olika IR-termometrar (en märkeslös köpt på eBay för ett par år sedan och en äldre, förmodligen dyr Fluke). Det gick precis lika dåligt med båda instrumenten, jag fick högst olika värden beroende på om jag mätte på ett blankt eller smutsigt ställe på röret. Allt möjligt mellan 80 och 650 grader!
#4 » 22:29:58, 22-11-2018
torbjorn_forsman skrev:För några veckor sedan försökte jag mäta temperatur på ett rostfritt rör (rökrör till en kamin) med två olika IR-termometrar (en märkeslös köpt på eBay för ett par år sedan och en äldre, förmodligen dyr Fluke). Det gick precis lika dåligt med båda instrumenten, jag fick högst olika värden beroende på om jag mätte på ett blankt eller smutsigt ställe på röret. Allt möjligt mellan 80 och 650 grader!
Knepigt... På ett så varmt ställe kan man ju inte kladda med tejp heller
Skickat från min F5321 via Tapatalk
jannejoel
Maskin: Volvo L25B
QV_
#5 » 22:58:59, 22-11-2018
I dom lägena så får man ta fram ungstermometern eller någon annan termometer man har och "kalibrera" IR mätaren så man vet vilken typ av fläck man skall mäta på...
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
63an
#6 » 23:32:31, 22-11-2018
De är alltid problem med metallmätningar så tålamod är de som gäller för att hitta ett trovärdigt värde :vissla:
63an
Födelsedag
Bygert
#7 » 00:26:07, 23-11-2018
Ju mer man läser om att mäta temperatur, dess minde vet man. Det är helt enkelt fn så svårt. Särskilt ir är lurigt, man kan få fullständigt monumentala mätfel med obetydliga misstag. Fast ofta får man nåt rätt vettigt vilket på ett sätt är ett problem, när det sen går åt skogen totalt så är man invaggad i säkerhet.
Man får vad man betalar för. Men pengar löser inte allt, ser man inte metodens begränsningar så är man körd även med proffsutrustning. Jag har tex sett att med enkel värmekamera så får jag en fin bild av mig själv om jag nätter mot glas i ett terrsrium. Med ir blir det alltså inte glasets temperatur som mäts utan min reflekterade.
Här finns en artikel:
https://pentronic.se/media/29841/SE2007-2.pdf#page=4
Och här hittar man fler:
https://pentronic.se/start/nyheter/teknikartiklar.aspx
Ju mer man läser, dess osäkrare blir man. Vilket kan vara en poäng, mäta temperatur är svårt.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
tronde
#8 » 03:04:12, 23-11-2018
jannejoel skrev:Jag funderar på att köpa en ir termometer imorgon på blck friday. Men blir lite förvirrad när jag läser om emissivitet. En jag har tittat på har emissivitet 0,10 till 1,00. Klarar den då flera olika material tro? Har läst om att man kan få sätta en tejpbit där man skall mäta för att få rätt värde.
Hvis det er oppgitt 0,10 til 1,00 er det en forutsetning at du kan stille inn emissiviteten på termometeret. Sjekk at det faktisk er tilfelle. Det gjøres typisk med mer eller mindre fornuftige kombinasjoner av knapper.
Det andre du skal sjekke, er hvilken åpningsvinkel optikken på termometeret har. Den fungerer akkurat som en rund lyskaster (strålkaster), bare at nå går strålene den andre veien. Laseren som de fleste har er kun ment som hjelp for å se hvor du peker. Hvis du skal måle på lang avstand må åpningsvinkelen være liten --> koster mer. Termometeret vil måle strålingen i hele den optiske åpningen, og hvis objektet er lite vil omgivelsestemperaturen (det som er bak eller ved siden av objektet) gi stor feilvisning.
All kontaktløs måling av temperatur er krevende. Det er enda verre med et termografikamera, men med erfaring kan du vurdere om målingen er fornuftig.
Termometre som ikke kan velge emissivitet er vanligvis satt opp til 0,95 som gir nokså brukbare verdier for det meste som ikke er blankt.
Du må også sjekke at termometeret har det temperaturområdet du ønsker å måle. Mange er kraftig begrenset.
IR og måling er interessant. Det er ikke alltid at den fargen våre øyne ser er den samme for IR. Noe som ser svart ut for oss, kan være nesten hvitt (reflektere godt) for IR, eller hvitt for oss kan reflektere dårlig for IR.
Det er nevnt at temperaturen i termometeret påvirker. Det finnes termometre som kan kompensere for dette, og burde egentlig være standard i alle som ikke er helt primitive. Det bør stå noe i databladet. Det er samme problemet med termoelementer. Der skal det være en føler i termometeret også, men noen har droppet den, og vedtatt at omgivelsene er for eksempel 20 grader.
Kontaktløs måling har absolutt noe for seg, men man må være klar over begrensningene. Desimaler har ingen verdi når det er amatører som måler, men det gjør seg godt i reklamen.
https://www.thermoworks.com/emissivity_table
tronde
Norge
#9 » 16:29:05, 01-12-2018
Tack för all hjälp med lärorik information! Efter att ha tagit del av länkar osv så köpte jag ingen termometer. Känns riktigt bra. :thumme:
jannejoel
Maskin: Volvo L25B
tronde
#10 » 19:21:33, 02-12-2018
jannejoel skrev:Tack för all hjälp med lärorik information! Efter att ha tagit del av länkar osv så köpte jag ingen termometer. Känns riktigt bra. :thumme:
Det kan være et godt valg det, hvis man ikke har et definert behov :grin:
Det man eventuelt kan gjøre, er å kjøpe ett som er veldig billig og som har valgbar emissivitet. Da kan man få litt erfaring med målemetoden uten at man betaler dyrt for noe som viser seg å være uegnet til behovet. Nå er det vel slutt på super-billig kinaimport i Sverige, men jeg ser at det finnes noen ebayselgere med billige termometere som sender fra Europa.
Kontaktløs måling har absolutt noe for seg, men det er flere utfordringer enn hva man får inntrykk av i reklamen.
tronde
Norge
