stanko 6560
11 inlägg • Sida 1 av 1
fernballan (trådstartaren)
#1 » 01:45:35, 30-11-2018
köpte en Stanko
Tekniska data:
- kontroll: tryckknapp från det suspenderade skrivbordet
- skärdiameter: upp till 315 mm
- Huvudmotorstyrka: 13 kW
- 18-växlad motorväxellåda: 4,1 kW
- Möjligheten att vrida huvudet: + -30
- vertikal resa: 125-750 mm
- tvärgående resning: 10-1500 mm
- längsgående rörelse: 355-985 mm
- Bord arbetsyta: 1600x630
- maskindimensioner (längd x bredd x höjd): 3205x4140x3120 mm
Om det inte fans idioter som mig skulle ni inte ha något att titta på
fernballan
rospigg
#2 » 07:39:10, 30-11-2018
En bäddfräs, alltså!
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Krister W.
#3 » 11:39:12, 30-11-2018
Vikt?
-Ju mindre man vet desto enklare blir problemen!
-Correlation does not imply causuation!
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... ight=mf50b
Krister W.
Maskin: MF 50B, David Brown, Jeep Grand Cherokee Limited,
#4 » 19:38:05, 30-11-2018
Krister W. skrev:Vikt?
7,5 Ton
fernballan
#5 » 15:37:14, 01-12-2018
Gör du några jobb med dina maskiner eller samlar du bara?
#6 » 20:48:47, 01-12-2018
Lägger på hög
fernballan
#7 » 21:08:48, 01-12-2018
fernballan skrev:Lägger på hög
Typisk bra å ha maskin :eat:
#8 » 21:17:11, 01-12-2018
Ja dubbla skrotvärdet måste den vara värd! Jag har inte fått flytta till min nya verkstad än och jag har bara 16 amp där jag håller till nu så de blir inte mycket tillverkning nu tyvärr
fernballan
#9 » 17:07:27, 14-01-2020
Test starta Stor Ryssen
https://youtu.be/Sz1x5O6rKvY
fernballan
simonzzon
#10 » 03:24:24, 18-10-2020
Nämen en till Ryss!! Detta är också en 6560! men CNC konverterad sådan med stegmotorer och styrd med Mach3. En fd kollega och en kompis som Cnc konverterat den för många år sedan och den står på mitt jobb så jag kör den ibland. Kul de finns fler!
simonzzon
Maskin: Atlas 1404
Christian.Sundström
#11 » 21:49:15, 22-10-2020
Var det inte den som konverterades på EF och kallades ryssfräsen på youtube?
Ljudet av dom spånorna slå i golvet var underbart!
"Trying is the first step towards failure"
Christian.Sundström
Användare som besöker denna kategori: Berntson, e-dahlgren och 6 gäster
