Splines-brotsch
4 inlägg • Sida 1 av 1
Rayman (trådstartaren)
#1 » 21:11:40, 11-12-2018
Jag ska tillverka några adaptrar men har lite problem med att identifiera vad för splines det är.
De ska vara adaptrar så man kan montera en speciell eftermarknads ratt på volvo rattstång.
Splinsen är 22,8mm utvändigt och har 45 tänder. Tandgroparna på rattstången verkar vara ca 90 grader ifrån vägg till vägg. Tänderna verkar ha lite trubbigare vinkel än det.
Någon som kan ha en gissning om vad det är för splines och ännu mer, var man kan tänkas få tag på en brotch för de?
Rayman
rospigg
#2 » 23:16:29, 11-12-2018
Skaffa en ratt med passande nav
nu svarvar du bort omgivningen, och vips så har du en splineshylsa.
Sedan sätter du denna splineshylsa i det nav du vill ha-ordentligt fastsatt, såklart!
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Stefan1972
#3 » 09:43:44, 12-12-2018
Splines finns i ungefär en miljard olika varianter varav de på rattar sällan följer nån särskild standard. Ska man göra nå själv så är det till att mäta och göra nåt därefter.
Stefan1972
Zukram
#4 » 10:30:27, 12-12-2018
Borde gå att göra i kipphyvel...
Zukram
