Rosenfors bruk AB svarv RS-20 från 1950. Behöver hjälp och input inför köp!
4 inlägg • Sida 1 av 1
kingfreddie (trådstartaren)
#1 » 20:01:37, 17-12-2018
Hej! Glad hobbymaskinist från Skåne här!
Har fått koll på en Rs-20 från Aktiebolaget rosenfors bruk. tillv.år 1950.
Det känns som en lite stor maskin för mig men får den billigt. Den går igång o så som den Ska. Det enda som oroar mig var en spak som inte funka som jag TROR är "för manövrering av lamellkoppling i spindellådan".
Snubben sa att de va nåt med frikoppling och med och om man ska använda den för gängning. Han skulle på semester så inte tid att fråga så mycket om den just då. Men är detta nåt som är lätt att laga? Eller nåt man kan klara sig utan?
Sen var där även ett extra tillbehör till den som satt fast på den. En en fyrkantig elektrisk sifferpanel med display (tror jag), typ 20x20cm, som han så funkat innan transporten men han trodde nån givare pajjat under vägen. Nån som vet vad detta är och om givare är lätt att laga? Går det att få tag på reservdelar?
Själv ska jag mest använda svarven till mindre projekt. Säg att jag inte ska svara stycken större än 150mm brett och 800mm långt. Om ens så stor, kanske bara 100mm x 500mm.
Men jag får denna för ett hyfsat pris samt hjälp med att få hem den. Är detta nåt jag borde satsa på eller gå nåt lite mindre? Om nån vet nån mindre metallsvarv till salu som inte kostar en mindre förmögenhet.
All info medtagen med glädje! Fickstpor hjälp med min Arboga pelarborr så hoppas på samma nu!
Mvh Fredrik
kingfreddie
Ort: Skegrie , Trelleborgs kommun på dansk ockuperad mark!
Maskin: Arboga e100s
Mattias Petterson
#2 » 20:30:52, 17-12-2018
Har du hittat trådarna här på maskinisten?
Verkar kompetent men stor.
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
Göran Ekman
#3 » 21:07:57, 17-12-2018
Det finns något som heter downloads du hittar det i den orangalisten långt upp på sidan där finns det en instruktionsbok till den svarven, om någon kan ordna en länk vore det vackert.
Allmänt tror jag man anser att Rosenfors var bra maskiner . Om storleken kan man säga som så , att det man kan svarva något litet på en stor svarv men inte svarva något stort i en liten svarv . Mindre svarvar verkar vara dyrare än stora svarvar.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#4 » 18:51:15, 18-12-2018
Jag hitta en instruktionsbok som handla om oljeskifte och vad de olik spakarna gjorde.
Om det finns En mer utförlig instruktionsbok att ladda ner skulle jag bli evigt tacksam!!!
Om d e där nå som äger en rs-20 och använder den skulle jag bli tacksam för kontakt. För de känns som jag kommer nehöva en del hjälp. Självklart kommer jag kompensera om det är något dom tar tid från som du ej har.
Skulle bara Vara så underbart att få en gammal 50tals svarv tillbaka till livet. Som sagt då kör den men nåt litet fel dom jag har mindre koll på. Killen e hemma i början på nya året och få ska ja ta foto samt fråga ut mer exakt vad som ej funka.
kingfreddie
