Hej! Glad hobbymaskinist från Skåne här!
Har fått koll på en Rs-20 från Aktiebolaget rosenfors bruk. tillv.år 1950.
Det känns som en lite stor maskin för mig men får den billigt. Den går igång o så som den Ska. Det enda som oroar mig var en spak som inte funka som jag TROR är "för manövrering av lamellkoppling i spindellådan".
Snubben sa att de va nåt med frikoppling och med och om man ska använda den för gängning. Han skulle på semester så inte tid att fråga så mycket om den just då. Men är detta nåt som är lätt att laga? Eller nåt man kan klara sig utan?
Sen var där även ett extra tillbehör till den som satt fast på den. En en fyrkantig elektrisk sifferpanel med display (tror jag), typ 20x20cm, som han så funkat innan transporten men han trodde nån givare pajjat under vägen. Nån som vet vad detta är och om givare är lätt att laga? Går det att få tag på reservdelar?
Själv ska jag mest använda svarven till mindre projekt. Säg att jag inte ska svara stycken större än 150mm brett och 800mm långt. Om ens så stor, kanske bara 100mm x 500mm.
Men jag får denna för ett hyfsat pris samt hjälp med att få hem den. Är detta nåt jag borde satsa på eller gå nåt lite mindre? Om nån vet nån mindre metallsvarv till salu som inte kostar en mindre förmögenhet.
All info medtagen med glädje! Fickstpor hjälp med min Arboga pelarborr så hoppas på samma nu!
Mvh Fredrik
