modig 190hf spindelkona
11 inlägg • Sida 1 av 1
J.hjelm (trådstartaren)
#1 » 13:50:08, 26-12-2018
Hej, jag har en modig 190hf och undrar om det är någon invändig kona i spindeln på den? är sugen på en collet chuck men det kanske är bättre att montera den på en chuckplatta?
Mvh Johan
J.hjelm
Maskin: Modig 190HF
Myford super 7
prema 03 kipphyvel
meba bandsåg
pevet
#2 » 14:47:29, 26-12-2018
Det är väl mycket troligt att det finns en invändig kona på maskinspindeln. Vad visar manualen ?
Men jag tycker inte det är speciellt smidigt att använda den för en hylschuck. Antar att du redan har en vanlig 3-backchuck. Det blir en del jobb varje gång du ska byta mellan att köra 3-backchuck och hylschuck. Dessutom kan det hända att du får svårt att nå in med verktygen ända in mot spindelnosen beroende på hur rörelseområdet ligger i förhållande till spindelnosen
Ska man bara spänna in korta bitar i en hylschuck så är det mycket smidigare att använda en hylschuck med cylindriskt fäste och bara spänna upp den i 3-backchucken när den ska användas
Finns lite olika varianter att välja på. Vilka diametrar vill du spänna med hylsor ?
pevet
#3 » 18:34:16, 26-12-2018
det framgår inte vad jag kan se i manualen vad det är för kona tyvär! jag har tittat lite på c5 chuckar på ebay, dom verkar prisvärda tänkte att man kunde skjuta in hylschucken när svarvschucken är monterad men det kanske är en dålig idéer! Det är ju rätt smidigt att montera av svarvschucken och ha hylschucken monterad på en chuckplatta med L00 kona. jag vill helst ha hylschucken monterad direkt i spindeln utan att spänna den i svarvchucken
J.hjelm
Maskin: Modig 190HF
Myford super 7
prema 03 kipphyvel
meba bandsåg
Mattias Petterson
#4 » 20:16:57, 26-12-2018
Misstänker starkt att du har en mk5 kona, det har jag på min örnsvarv av motsvarande storlek med L00 spindelnos
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
pevet
#5 » 20:27:23, 26-12-2018
Varför vill du inte spänna i chucken ?. För dålig chuck som kastar för mycket ?
Om du svarvar in mjuka backar blir det nog rätt bra ändå
pevet
#6 » 11:16:47, 30-12-2018
kastar o kastar, vore bara smidigt att slippa klocka upp den varje gång man behöver hylschucken
J.hjelm
Maskin: Modig 190HF
Myford super 7
prema 03 kipphyvel
meba bandsåg
pevet
#7 » 14:19:51, 31-12-2018
Vet i och för sig inte vilken 3-backchuck du har och hur tilltänkt hylschuck ser ut i bakänden
Men om man utgår från hur man jobbar i en styrd svarv där man har mjuka backar insvarvade efter diametern på en slipad eller svarvad centrerad yta man ska spänna på så är det ju bara att trycka på knappen efter man bytt till dom mjuka insvarvade backarna och spännt fast
Bör det inte kunna fungera på samma sätt med en manuell centrerande chuck i en manuell svarv förutsatt att man har tillgång till mjuka backar ?. Eller tänker jag fel ?
pevet
#8 » 15:11:57, 31-12-2018
jo, det är klart men jag har ju tyvär inga mjuka backar, jag kör med vad jag tror är originalchuck med l00 kona bearbetad direkt på chuckkroppen
J.hjelm
Maskin: Modig 190HF
Myford super 7
prema 03 kipphyvel
meba bandsåg
pevet
#9 » 15:49:36, 31-12-2018
OK. Hur ser "chuckplattan" du nämner ut ?. Så det inte blir en begreppsförvirring
pevet
#10 » 18:06:56, 31-12-2018
ja, alltså det heter nog chuckfläns nu när jag tänker efter. en sådan man montera svarvchuck på fast istället för svarvchucken så monterar man en hylschuck
J.hjelm
Maskin: Modig 190HF
Myford super 7
prema 03 kipphyvel
meba bandsåg
pevet
#11 » 11:29:20, 01-01-2019
God fortsättning :razz: . Nu förstår jag vad du menar. Såg någonting annat framför mig när det stod chuckplatta
Googlade lite och såg att samma chuck går att köpa med helt cylindrisk kropp diam. 3" för att spänna i chuckbackar. Tycker fortfarande att det är den smidigaste lösningen om man bara då och då vill använda hylschuck
Men går inte det att lösa så är lösningen med en standard 5c hylschuck och chuckfläns också bra. Det blir ju helt klart den stabilaste lösningen i alla fall
Tänk bara på att om du ska köra annat än korta färdigkapade bitar så måste du ha reduceringsrör i maskinspindeln med innerdiameter strax över stångdiameter. Annars kan det hända tråkiga saker
pevet
