Kompressor
4 inlägg • Sida 1 av 1
haggex (trådstartaren)
#1 » 18:29:18, 27-12-2018
Har en kompressor som krånglar.När den börjar närma sig fullt tryck så går säkringen.Kan det ha med oljemängden att göra
haggex
Maskintyp: Bandschaktare/Bandlastare
Maskin: valmet
swampen85
#2 » 18:35:15, 27-12-2018
haggex skrev:Har en kompressor som krånglar.När den börjar närma sig fullt tryck så går säkringen.Kan det ha med oljemängden att göra
Gård er helt enkelt inte för tungt för motorn, i förhållande till din säkring?
En motor drar ju ner ström på hög belastning än på obelystas märkVarv...
Du får ge oss mer info!
Motor effekt? Tillräckligt tjocka kablar? Avsäkrat med hur många ampere? Motorskydd som fungerar?
Mvh Martin
swampen85
Maskin: massey ferguson tea 20, renoverad.
Volvo T24 (nu med Opel diesel motor)
Volvo T31 hytt, värme, extra hydraulik
Fordson major, projekt.
Clark motviktstruck, bensin
ASEA motviktstruck, batteri
Claas Columbus, gott bruksskick.
Fiat ÖSA helbandare skogsmaskin.
Allis Chalmers B 1937, magnetic, renoveringsobjekt.
Allis Chalmers TL 30, bruksskick.
Huddig 960 -99 (farsans).
Hymas LP576 -79
hemmabyggd mini hjullastare under tillverkning.
rospigg
#3 » 18:54:06, 27-12-2018
Står kompressorn inne i värmen eller ute i kylan?
Vad är det för motoreffekt?
Hur starka är säkringarna?
Har du nyligen bytt olja i den?
Har den gått problemfritt förut under åren?
Ju mer information du ger oss, desto fler relevanta svar kan vi ge dig. :thummar:
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#4 » 19:55:05, 27-12-2018
Enfas eller trefas?
Om trefas: Drar den samma ström på alla tre faserna eller avviker någon?
Om enfas: sackar den märkbart innan säkringen går? Om den har ett strömkännande startrelä, börjar det klappra i det en stund innan säkringen går? Om den har startkondensator, är i så fall denna i ordning (rätt kapacitans enligt motorns typskylt osv)?
Blir motorn eller kompressorn onormalt varm? Känn på både toppen och vevhuset på kompressorn?
Vid vilket tryck ska pressostaten slå av? Och stämmer det med verkligheten? Kollat att manometern visar rätt?
