Glapp spindelhylsa Arboga G2508
3 inlägg • Sida 1 av 1
BjörnR (trådstartaren)
#1 » 14:53:33, 28-12-2018
Har noterat att spindelhylsan på min Arboga G2508 glappar en del när denna är nedkörd en bit. Kan inte riktigt känna något glapp i spindellagringen utan det verkar vara själva hylsan i maskinens hus som glappar och man kan känna detta när man "kört ned" den en bit och drar i denna med handen.
Det märks när man kör maskinen och t ex skall borra ett hål där borren kan börja kasta lite till en början.
Går detta slitage på något vis att åtgärda/justera eller får man acceptera detta och arbeta med bordet väldigt nära chucken i dess max uppläge?
/BR
BjörnR
Maskin: MF35
Janson1
#2 » 00:51:31, 29-12-2018
Jag har en E-100? (tror jag) och den går att spänna ytterhylsan med en bult för just detta? Nu tror jag dom här Arbogamaskinerna är lite olika så det är inte säkert din har den möjligheten... Men, har du möjlighet att fota?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#3 » 19:41:39, 29-12-2018
Tjena.
Skall ordna foton men kan inte se någon skruv på utsidan för detta likt den på framsidan på E100.
Med vänlig hälsning,
BjörnR
Maskin: MF35
