Hjälp mig bestämma mitt nästa köp! (Svarv/fräs)
13 inlägg • Sida 1 av 1
kingfreddie (trådstartaren)
#1 » 14:33:24, 20-01-2019
Jag är inför mitt nästa n
Köp till min maskinpark. Mitt förra var en Arboga pelarborr E100S som jag är extremt nöjd med.
Det jag fattas till min maskinpark är fräs och svarv. För att ge lite info så kommer jag inte använda det till några större saker. Säg att diametern på svarvämnen är max 100mm och 400-500mm i längd. Fräsarbeten kommer nog vara ett max 20mm ner i ämnet skulle jag tro och själva ämnet inte större än vad jag använder i svarven.
Det som är viktigt däremot är att jag kan svarva/fräsa hårt stål.
Mina funderingar är väl de här:
1. Kan man köpa ett koordinatorbord och använda min pelarborr till fräs. Jag vet många säger detta är en bit no-no men då jag inte ska göra det i industriell skala utan mest för en del hobbyprojekt kanske den kan klara de om man kör försiktigt. Arbogamasinerna är ju byggda som tanks.
2. Jag har sett kombinerade svarv och fräsmaskiner på globaltools för ca 30k. Men de ser ganska klena ut. Är de värda köpet eller är de bara skräp?
3. Jag har fått erbjudande om att köpa storebro örn svarv vilket verkar vara en fan så mycket mer stabil grej. Är det bättre att köpa en sån än de här kombinerade grejerna som globaltools säljer?
Skulle uppskatta all hjälp då jag är nybörjare när de gäller metallbearbetning.
Sen kan jag tillägga om någon i Skåne vill bli av med något ja söker skicka gärna ett PM!
kingfreddie
Ort: Skegrie , Trelleborgs kommun på dansk ockuperad mark!
Maskin: Arboga e100s
#2 » 16:14:02, 20-01-2019
Vad rekommenderar ni mellan en Blomqvist Mod bs 600
Och en storebro bruk örn gk185/12 ?
Har möjlighet att köpa båda men ingen aning vilken jag ska gå på?
kingfreddie
Hidsmekolek
#3 » 16:46:40, 20-01-2019
Kort svar, koordinatbord är bra till att sätta ut hål, men fräsa i en Arboga, mnja.. Svårt att få morsekonan att "hålla taget" vid sidobelastning... Jag hade nog valt Örnsvarven, men absolut inget ont om Blomqvist.
Hidsmekolek
#4 » 17:46:56, 20-01-2019
kingfreddie skrev:Vad rekommenderar ni mellan en Blomqvist Mod bs 600
Har du möjlighet att köpa båda så är det ju lätt, köp båda!
Har själv både motsvarande örn och blomqvist ... de kompletterar varandra bra :thummar:
Om du prompt måste välja så ta örnen, lättare att köra litet i en stor svarv än tvärtom. .
Christian.Sundström
#5 » 22:09:32, 20-01-2019
Blomqvisten är guddomligt bra med tanke på storlek o vikt.
Dvs går att flyta i en kombi ensam. Kräver inget betonggolv o går att ta i trappor enkelt.
Har du plats och möjlighet att transportera hem en större svarv, gör det istället.
"Trying is the first step towards failure"
Christian.Sundström
#6 » 23:31:28, 20-01-2019
Nu u blir jag osäker. Örnen väger 900-1000kg, betonggolv har jag iofs men att flytta hem den kommer ju bli ett projekt.
Som jag sagt kommer jag inte arbeta med ämnen större än 100mm diameter och 500mm långt. Det enda jag är orolig för är i så fall att Blomquist ska vara för svag. Jag kommer arbeta i hårt stål så maskinen måste klara det.
Och båda har jag inte plats med. Speciellt inte med tanke på att det verkar som jag behöver en fräs också.
Vad tycker ni om de kombinerade svarv-fräsarna man kan hitta på globaltools för ca 25-35k. Är detta nåt att satsa på?
Mitt intryck är att de är extremt klena och verkar mer för att arbeta med mjuka metaller som silver/mässing/etc än stål.
Är det nån som har erfarenhet av dem?
Vet nån vad en gammal fräs från 50-70talet kostar på begagnat marknaden?
kingfreddie
#7 » 23:38:36, 20-01-2019
Har du själv kört med en sån svarv? Hur pass stark är den? Kan man köra hårda stålämne i den utan den lackar ur? Jag ska ju inte svarva jättestora grejer men jag vill ju att den klarar samma saker som örnen. Samt att den kan än ta 100mm i dia och 500mm långt ämne.
Problemet ja har är att båda maskinerna är 40-60 mil bort så jag kan inte åka dit bara för o kolla utan måste veta så mycket som möjligt innan.
kingfreddie
#8 » 23:44:13, 20-01-2019
Förresten en sak till! Jag är nybörjare på svarvar. Därför undrar jag om ni experter kan berätta för mig vilka tillbehör som är ett måste,eller så gott som pga priset och svårigheten att få tag i de om de fattas, att de finns med bland tillbehören till svarven.
Om ni har en bild på tillbehöret ni menar så uppskattar ja de annars googlar ja fram de själv.
Svarvarna är som sagt storbro bruk örn gk 185/12 Samt Blomqvist mod bs 600.
Tack på förhand!
kingfreddie
#9 » 23:59:15, 20-01-2019
Jag skulle inte svarva 100mm diameter, 500 mm långt i min blomqvist, det går säkert men det känns för stort/ tungt.. blomqvisten finns också med olika styrkor på motorn, den klenare på 0,33 kW. .. väldigt trött men det är ju lätt att byta om man vill.
Du kan dessutom avverka mycket mer i varje tag med örnen.
Du bör få med 3 backschuck med både in och utvändiga backar, 4 backskiva, fast stöddocka, medlöpande stöddocka, stålhållare och alla drev för olika gängstigningar!
#10 » 12:54:17, 21-01-2019
Mattias Petterson skrev:Jag skulle inte svarva 100mm diameter, 500 mm långt i min blomqvist, det går säkert men det känns för stort/ tungt.. blomqvisten finns också med olika styrkor på motorn, den klenare på 0,33 kW. .. väldigt trött men det är ju lätt att byta om man vill.
Som nybörjare när de gäller svarvar undrar jag om du kan förklara för mig vad drev för olika gängstigningar betyder?
Jag har en Arboga pelarborr och då ändrar man hastighet genom att byta drev , är det nåt liknande på gamla svarvar?
Jag såg nån svarv som hade remmar som man flyttade mellan olika hjul, som en fläkrtrem på bil ungefär. Men de känns som väldigt dålig konstruktion jämfört med drev. Remdrivna pelarborr är ju kraftigt underlägsna de med drev så borde ju vara samma.
Förlåt för alla frågor men är som sagt grön som gräs nr de gäller svarvar.
kingfreddie
#11 » 13:15:19, 21-01-2019
Har även fått ett erbjudande på denna munktell svarven. Nån som vet mer exakt va de är och hur den står sig emot de andra svarvarna jag nämnt? (Örnen och blomqvist)
kingfreddie
Hidsmekolek
#12 » 14:51:26, 21-01-2019
Munktells svarvar är mycket stadiga prylar, men ganska låga varvtal och ofta glidlagrad spindel.
Som det låter på dina önskemål är nog örnen det du kommer att bli nöjd med..
Gängning i svarv.. Äldre maskiner kan sakna inbyggd växellåda (nortonlåda) till gängstigning/matningshastighet,
då måste man ha en drevsats för att kunna få till alla utväxlingar för gängskärning. Kan vara 15-20 olika drev.
Örnen behöver man nog bara flytta runt drev för att byta mellan tum och millimeterstigning.
Hidsmekolek
Christian.Sundström
#13 » 22:51:21, 21-01-2019
Om du med hårdstål menar riktigt svårbearbetade stål så är inte Blomqvisten särskilt lämpligt (och inte nån annan maskin heller under tonnet).
Går går det, men inte lämpligt. Är mera gjort för modellverksamhet.
Kombimaskinrna är allmänt klena o också enbart för modellverksamhet med begränsat utrymme.
Men har du begränsningar så det enbart går att ha en Blomqvist eller liknande, ja, då går det!
Jag håller tex på o bygga en verkstad, såfort den är färdig så ska jag leta upp en köping S10 istället. Vill kunna ta grova skär! Då blir Blomqvisten enbart för pilljobb.
Christian.Sundström
