Arborrmaskin slirar i variator
5 inlägg • Sida 1 av 1
tracker (trådstartaren)
#1 » 21:39:26, 22-01-2019
Har ett fel på en arborrmaskin.
uppbyggnaden är drivmotor 10kW som går till en växellåda vidare med axel till en "stum" tvångsstyrd stålvariator vidare till magnetkoppling till utgående axel.
allt är smort via pump.
stålvariatorn styrs av inbyggd trefasmotor med slirkoppling via "gängstång / mutter" princip
problemet är att på högsta hastigheten 177-1000 rpm så sackar maskinen, syns tydligt på amperemätaren när den börjar slira.
har provat att spänna variatorkedjan liten förbättring men inte så stor skillnad, det som hände var att variatormotorn slirade och orkade inte ändra variatorn.
går jag upp till maxvarv och låter justermotorn jobba på lite längre så drar den bättre.
dom har förmodligen slagit i någon vanlig hydraulolja till smörjningen, men det ska vara Shell Tegula 32.
Drivmotorn sackar inte något.
kan oljan ha stor betydelse ?
har bytt lamellerna i magnetkopplingen men den är stum när den är dragen.
Kan variatorskivorna vara slitna på mitten så att kedjan slirar och i ändläget så drar den något bättre ?
Uppskattar förslag till åtgärder.....
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
Janson1
#2 » 23:20:34, 22-01-2019
Går det att få till bilder på kedjeriet? Det här med oljesort har förmodligen väldigt stor betydelse.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#3 » 07:24:06, 23-01-2019
Shell tegula 32 är förmodligen en ganska tjock olja, troligtvis likvärdig med shs 68
fretchi
#4 » 12:08:46, 23-01-2019
Mattias Petterson skrev:Shell tegula 32 är förmodligen en ganska tjock olja, troligtvis likvärdig med shs 68
Skulle bli mycket förvånad om inte siffrorna anger Viskositetsindex. Dvs 32, samma som shs 32, vanlig hydraulolja.
fretchi
#5 » 13:31:35, 23-01-2019
Frågan är om det är oljan som är problemet.
Ska prova att göra ett byte får vi se.
tracker
Ford TW15
