Hej!
Jag kom över denna lilla planslipmaskin för bänkmontage för ett tag sedan och har sedan dess både försökt att hitta info om den samt putsa upp den lite för att få igång den.
En av anledningarna till att den fick min uppmärksamhet var att jag tidigare hade sett den i en av Tekno´s gamla handböcker för metallindustri.
På en plåt står det RAMIT AB FR. Ramström
Någon som känner igen den? eller har en liknande?
Hur som helst började jag med att koppla in den och köra igång motorn för att lyssna på lagren osv.
De lät inget vidare, så jag tänkte att jag byter dem och samtidigt plockar isär den och putsar lite rost.
Det jag inte riktigt blir klok på och där jag är nu handlar om just motorn och hur ursprungs konstruktionen har sett ut.
Det finns nämligen en finjustering på motorn där man genom att vrida en graderad hylsa kan sänka rotorn max 2 mm.
Rotorn var uppsatt med två vanliga spårkullager ett upptill i hylsan och ett nertill på rotoraxeln. Det verkade som att det nedre var "flytande" och det i hylsan var fastspänt med en fjäder(?!).
Hylsan är gängad och nedskruvad i den övre "motorkåpan". Den har även ett spår med en slags radiell fjäder av något slag. Rotoraxeln var även förlängd.
När jag körde igång den vibrerar den så pass att hylsan snurrar med...inte mycket till finjustering där.
på bilder ser man alla delar för finjusteringen av rotorn. Där ser man en ny förlängning som jag gjorde i hopp om att kunna använda ett dubbelradig vinkelkontaktlager för att minska på det axiella glapp som finns i spårkullager och kunna ta upp de axiella belastningarna lite bättre.
Hylsan med en ring för infästning
Förlängningen på rotorn
vänstergängad M8 spårskruv
I hylsan satt ett spårkullager med en fjäder på
Principskiss på hur det såg ut när jag plockade isär motorn
Det jag undrar är hur orginalkonstruktionen kan ha sett ut med lager och dyl. Hur är det tänkt att den ska fungera? För inte kan väl detta vara orginal? Varför en fjäder? Varför en förlängning? Någon som har en ide?
Mvh
Kalle
