Skära containerplåt - corten.
39 inlägg • Sida 1 av 3
Skru'are (trådstartaren)
#1 » 15:00:37, 25-03-2019
Det har blivit populärt att använda begagnade containrar att bygga med. Allt från ett förråd bakom ladan till lyxvillor.
Då behöver man kunna kapa den legerade och ganska höghållfasta plåten.
Skära mot linjal/stöd. Det kan bli långa sträckor. På plats pga lyft, avväxlingar, bärverk od.
A. Vinkelslip. Stark maskin, rätt periferihastighet, rätt kapskiva. Slitsamt och skitigt.
B. Gasskärning. Direkt på ytan. Gas är krångligt och dyrt i S, risker, skydd och planering.
C. Plasma. Snabbt om det fungerar. Rengöra från rost och färg. Rätt materiel och inställningar. Mindre risker od.
Vad har ni för erfarenheter? Av det specifika fallet! Att skära.
Skru'are
PerJohansson
#2 » 15:08:37, 25-03-2019
Ingen skillnad mot vanligt lågklassigt konstruktionsstål direkt, det är ju lite koppar och krom tillsatt för rosttrögheten. Hållfastheten är annars ungefär som S355.
Har inte märkt någon skillnad mot vanligt stål med vare sig plasma eller vinkelslip.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
toker
#3 » 15:48:00, 25-03-2019
Skulle nog kört med vinkelslip då är det färdigt och bara att grada av snittet och det är ju rätt tunn plåt i en container så bör gå hyffsat. Förstår inte vitsen med att bygga hus med container blir ju bara stommen och den går fort att få till i trä också och då slipper man det fula utseendet som container hus ofta har.
toker
#4 » 15:56:48, 25-03-2019
Ju fulare hus, desto lättare att få bygglov i känsliga miljöer?
Framtiden var bättre förr..
bert
#5 » 16:01:56, 25-03-2019
Hur tjockt är det? Har sågat 5-6mm plåt med cirkelsåg och förutom att det blev rakare så gick det snabbare med
bert
#6 » 16:41:17, 25-03-2019
Och det var i en container?
Skru'are
toker
#7 » 16:41:53, 25-03-2019
Har för mig dom är tunna 2-3 mm kanske och cirkelsåg är nog kanon lite pyssel att börja mitt i bara om man ska ta upp hål för ett fönster.
toker
#8 » 16:46:52, 25-03-2019
PerJohansson skrev:Ingen skillnad mot vanligt lågklassigt konstruktionsstål direkt, det är ju lite koppar och krom tillsatt för rosttrögheten. Hållfastheten är annars ungefär som S355.
Det finns olika sorters Corten. Både beträffande legering och hållfasthet/hårdhet.
Du har provat med containrar?
Skru'are
#9 » 16:52:59, 25-03-2019
toker skrev:Har för mig dom är tunna 2-3 mm kanske och cirkelsåg är nog kanon lite pyssel att börja mitt i bara om man ska ta upp hål för ett fönster.
Du har skurit upp containrar? Hur lång sträcka?
Skru'are
#10 » 17:07:39, 25-03-2019
Ni som sågat: Inga problem att skära tvärs profileringen?
Plasmaskärare: Hur mycket rengöring fodras? Hel-/metallrentrent och hur brett? Räcker det med en skivtjocklek/-bredd med vinkelslipen före?
Generellt: Det är intressant att diskutera byggande med containrar, så öppna en tråd! Här handlar det bara om att skära plåten.
Skru'are
#11 » 17:40:50, 25-03-2019
Tigersåg med bra blad går fort
#12 » 17:50:29, 25-03-2019
Plåtnibbler är klockrent. Inget förarbete krävs eller blad som blir slöa.
#13 » 18:10:41, 25-03-2019
Skar upp en oljetank Eo1 med ett skakmonster. Man måste ha rätt material och tandning i bladen!
4 mm gick hyfsat, men en del med 3 mm slet ut bladet snabbt. Rensade tänderna. Det var inte tillräckligt fintandat för 3 mm. Ett visst antal tänder måste vara i ingrepp. Bladets material var bimetall. Tanken var nog "bonnjärn". En maskin gick det åt. Inget jag vill göra om frivilligt.
Men i corten?
Har du provat?
Skru'are
#14 » 18:25:49, 25-03-2019
magloman skrev:Plåtnibbler är klockrent. Inget förarbete krävs eller blad som blir slöa.
Till en oljetank är det perfekt i den plåten, om man har en och en stor nog!
Det vill till en rejäl maskin för det i cortencontainer $$ När du skar upp: Vilken maskin? Hur långt kom du på en stans respektive dyna?
Skru'are
#15 » 18:27:21, 25-03-2019
Har aldrig bytt delar i den, har tillhört familjen i 30 år. Bara kört :lmao:
