Origo verkstadspress - hydraultätningar?
3 inlägg • Sida 1 av 1
w9816 (trådstartaren)
#1 » 09:53:01, 27-03-2019
Varför kan man inte bara köpa nya, fungerande saker? :huh:
Drog hem detta projekt. Cylinder/pump till en Origo 20 tons press. Skitigt och eländigt, men borde gå att rädda tänkte jag. Stötte dock på patrull vad gäller tätningen till den större pumpkolven.
Originalet hade ID 12mm, OD 28mm. Fanns inte på min lokala hydraulbutik, men de hade en med ID 10mm så jag tog den och modifierade kolven därefter. Men, men. Vid montering smulades tätningen sönder, har aldrig sett nåt liknande. Urgammalt lager? Tillbaks till butiken och de kunde inte erbjuda nåt annat än pengarna tillbaka.
Fråga: vet nån var man kunde hitta en 10/28 tätning? Verkar vara ovanlig storlek. Annars blir det att modifiera lite till så att jag kan använda en tätning med större innerdiameter, t ex 14/28 tycks vanligare.
w9816
#2 » 10:57:30, 27-03-2019
Vad är det för oljetryck i den där samt vad är tätningarna specade för?
#3 » 11:20:17, 27-03-2019
magloman skrev:Vad är det för oljetryck i den där samt vad är tätningarna specade för?
Torde ligga på 80, kanske 100 bar max. För att utveckla lite: jag köpte tre olika tätningar, två i blå polyuretan (antar jag) som gick att montera utan problem men den tredje i nåt ljusbrunt material (samma som originalet) sprack sönder helt vid montering. PU-tätningar ska väl hålla betydligt mer än 100 bar men exakt vet jag inte.
Hittade i Sverulls katalog en 12x28x9 UNP 1501202809 som kunde ha funkat före jag modifierade kolven, går förstås att modifiera den en gång till som sagt.. :ohnej:
w9816
