Köpte 2st grovdammsugare på Clas Ohlson i slutet på 1990:talet.
Vetrella Wet & Dry och Lavor Wash GN 21.
"krage" som påsarna skall på är 62mm i diameter för Vetrellan. Lavorens krage är smalare, men samma påsar passar på båda.
Behövde dem till olika saker, men... jag visste inte att anslutningen för slangen gav funktionerande möjlighet för påse på den ena, men inte den andra... -det- kom som en senare överraskning...
Clas Ohlson levererade precis det inre slangfästet till Vetrella, som jag tänker mig kan lösa problemet med Lavoren.
(38kr)
Klackarna på insidan måste jag slipa bort. Den vänstra är bortslipad här:
Tanken är att trä på Vetrellans insug på Lavorerns:
Det fungerar!
Finns ju ingen krage alls för påse att slutat tätt mot!
Kommer att sticka in en bra bit...
Originalet instick:
Det är verkligen omöjligt för påse att sluta tätt...
Har haft plåten inne i insuget som "krage" i över 15 år, men... det fungerar inte optimalt...
Det blir ju en riktigt bra krage!
...hur mycket behöver jag kapa?...
Tänker sätta samma de två insugen med enbart lim från limpistol. Hoppas det räcker.
Kanske måste Vetrellans insug kapas så att det bara återstår "kragen"?...
Fungerande dammsugarpåsar är Kärchers "njur formade".
Finns två (2) versioner - för "krage" 62mm i diameter.
- en för de låga Kärcher grovdammsugarna
och
- en för de höga.
Båda passar lika bra i Vetrellan och Lavoren.
De påsar som Clas Ohlson hade var tyvärr riktigt dåliga ( ) , men Kärscher är däremot riktigt bra !
De dåliga påsarna har jag inte kvar art.nr. på, men Clas Ohlson hade centraldammsugarpåsar som passade, och var riktigt hyfsad kvalité på:
Clas Ohlson art.nr. 30-7856 (vilket tydligen utgått...)
https://www.clasohlson.com/se/Dammp%C3%A5sar/30-7856
5-pack. Papper. Passar Cotech 40-7937, 40-7938, 40-8576 och Cocraft 40-9906, 40-9907 och 40-9908.
Hm... köpte på COOP-Forum Brunna sist... minns inte vilka två Kärcher de förde...
O Kärcher's pdf gav inte bättre vägledning...
Så, jag har bett Clas Ohlson om förslag på ersättningspåsar
