Saxlyft med ej plant golv
25 inlägg • Sida 1 av 2
classexa (trådstartaren)
#1 » 15:10:13, 07-04-2019
Halloj. Som rubriken säger har jag en saxlyft men garagegolvet är ej plant tack vare en brunn mitt i golvet. Hur löser jag detta på enklaste sätt? Går det lägga en järnplatta under hela lyften på ca. en halv cm. Eller är det slänga på cement och göra det rakt på det sättet som gäller? Eller nåt annat sätt?
Originalets URL: https://i.imgur.com/RZWiEKT.jpg
classexa
Orsa
#2 » 15:58:36, 07-04-2019
Saxlyften är väl tillverkad så den ska ta stöd mot golvet antingen på några punkter eller vissa sträckor under ramen. Kanske man kan schimsa mellan med plåt/plattstål där det behövs för att få hela lyften i pass åt alla håll.
Det ska väl vara rejält gjort och inte bara futtiga småbitar om du gör mellanlägg underst.
Att du har en brunn i mitten spelar ju ingen roll. Det viktiga är ju att det blir helt stabilt och plant under saxlyften så att den inte lutar snett, ligger skevt eller riskerar fara åt nåt håll.
Orsa
#3 » 16:15:13, 07-04-2019
Skulle det här duga:
https://www.metallvaror.se/shop/plattst ... gJeUfD_BwE
Att man lägger en remsa lika lång som basen(1400mm) under varje insida får att få upp den i mitten. Fast då måste jag veta exakt hur tjock den ska vara för att få lyften i rätt höjd. Är det inte bättre att ha en platta under hela lyften?
classexa
dc_lindberg
#4 » 20:32:43, 07-04-2019
Du gick med 2018. Startat 3 trådar. 17 inlägg så här långt.
Din fråga väckte bara undran eftersom det är förenat med enorma risker att lyfta på instabil/ojämn grund. Det är så grundläggande att man undrade. Nu ser jag att du håller på att lära dig - då är frågan väl befogad :-)
:thummar:
Ska du göra ett akut lyft?
Om ja:
- shimsa in lyften med plattstål eller plankor
Ska du ha den stående där "permanent"?
Om ja:
- åtgärda golvet!
...det ser ut till att bli att bila bort och gjuta nytt...
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#5 » 20:45:27, 07-04-2019
Flytspackla ytan där den ska stå så det blir plant, gör en "form" av självhäftande skumgummi band ( kommer inte ihåg vad det heter, men de ligger bredvid flytspackel i byggvaruhusen)
RD350
#6 » 20:55:52, 07-04-2019
Underlägg på lägsta punkterna och skära bort högsta punkterna med vinkelslip?
RD350
#7 » 21:06:49, 07-04-2019
Är definitivt en rookie :P Tackar för svaren. Mycket uppskattat
Tanken är att den ska stå där permanent så jag antar att det får bli att göra om golvet. Ser jag fram emot :P Flytspackel låter som en lockande idé. Antar att det är såna här lister du menar:
https://www.bauhaus.se/avstangningslist ... gJxUvD_BwE
Vad menar du med skära bort högsta punkterna?
classexa
QV_
#8 » 21:59:01, 07-04-2019
Att man bygger en träram som har samma yttermått som lyften.
Shimsar in den så den är i våg
sedan slipar man ner de punkter som inte har shims med vinkelslip, diamantklinga och dammsugare.
Är det många cm som skall bort, samt om plattan är "tunn" så är det kanske inte det bästa allternativet.
Man vill inte ha fram armeringen. Men är det max 10mm så varför inte. Det går rätt bra att slipa i betong även om det inte är kul.
Nu har jag inte testat diamantskiva utan kört med lamellskiva. Men då har jag inte tagit så stora ytor.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#9 » 22:02:55, 07-04-2019
Spackel känns sådär. Har det lika bra hållbarhet som betong?
Alrik
#10 » 22:23:13, 07-04-2019
Lägg den där den ska vara, väg in. Palla med någon bricka ifall de behövs. Sen expanderbetong under.
Rugga/slipa upp befintligt golv, fukta den ytan. Sen expanderbetong.
Duger de till betong- och stålpelare, maskiner så duger de fint till en saxlift.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
Stefan1972
#11 » 08:49:12, 08-04-2019
Fast såna där lyftar är sällan särskilt kinkiga. Många har ju små hjul för att kunna flyttas runt och dessutom är det väl inget i lyften som vilar på brunnen? dvs i mitten. Ramen är ju under körbanorna och så länge de står på fast underlag så är nog lite ojämnheter av marginell betydelse. Det är ju ingen lyft som måste stå invägd direkt.
Stefan1972
dc_lindberg
#12 » 10:36:59, 08-04-2019
classexa skrev:Är definitivt en rookie :P
Biltema polermaskin:
Art. 17-694
https://www.biltema.se/bilvard/maskiner ... 2000037527
Diamantslipskiva:
Art. 20-818
https://www.biltema.se/verktyg/kapning/ ... 2000019635
Vattna!!!
...om ej... 9-11 lungskador...
Så ett andningsskydd är på sin plats ;-)
Det är vad jag skaffade för att plana ojämnheter på mitt betong golv. Tyvärr har jag inga bilder på det jobbet :-(
Vad du gör, ta det försiktigt!!!
Diamantskivan både putsar, och "skär", betong som om det vore en smörkniv som gå genom smör i solsken (en het sommardag)!...
Är du försiktig => "smooth as a Babies bottom" som britterna gillar att kalla plana, släta, lena ytor :-)
Är det "större ytor" (jag hade ngn dm2 bara), då hyr man en golvslip.
ex., hos Hyreshuset eller annan maskin uthyrare.
Jag håller med Maglomans kommentar om flytspackel.
Nu kan jag inte betong och spackel -alls- , men en granne till mig som kan byggde sig ett garage för 20 år sedan... nuvarande ägare har problem med golvytan... den är flytspacklad...
Eftersom du ska ha lyften där permanent. Ta in offerter på att få hjälp med att bila ur, och gjuta om. Det rör sig om enorma krafter som du kommer att belasta golv, och lyft, med. Dumsnålhet straffar sig!...
Du har en golvbrunn under... bara den inte leder till avloppet... gör den det... då hoppas jag innerligt att du verkligen tar o kontaktar branschfolk och ser till att få golvet omgjutet... Minsta droppe olje som kommer ut i avloppet -spårar- kommunen var den kommer ifrån... När de hittar sin källan, vilket de gör, så får källan sponsra kommun och stat synnerligen frikostigt... Man måste ha "ett slutet system" för ev., oljespill (dropp från bilen, snö, is, regn + asfalt = samma sak...).
Den här tråden börjar du med att läsa! - mycket föredömlig tråd i en fråga som motsvarar din:
Hjälp! Hur skulle du gjuta grunden?
Här är en som berör flytspackling (finns en till om industrigolv):
Reparationsbetong/flytspackel för skadade industrigolv?
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
David, Luleå
#13 » 10:54:23, 08-04-2019
Om du nu sågar upp och förstärker golvet, då kan du ju lika gärna göra så här när du ändå håller på. Om den ska stå där permanent.
Från ett sidoforum...
https://www.byggahus.se/forum/threads/f ... et.206503/
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
dc_lindberg
#14 » 11:05:17, 08-04-2019
En till bild från samma tråd som David länkade till:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#15 » 17:03:08, 08-04-2019
Nu tycker jag folk börjar bli liiiite väl ambitiös. Angående olja till komunalt avlopp så är det rätt, men är man osäker så kan en rund plåt limmad med packningssilikon ovanpå golvbrunnen lösa många problem.
När det gäller lyften så kolla vad tillverkaren säger. Det finns lyftar som kan stå på ojämnt underlag medan andra kräver anläggning mot hela ytan. Att slaviskt följa tillverkarens instruktioner brukar vara säkert men dyrbart. Finns de som kräver 20 cm armerad betongplatta av bra kvalité under lyften fast alla inser att det är verkligen overkill. Men på detta vis så har de ryggen fri.
Att bedöma plattans kvalité måste göras på plats. Vissa garage har byggts med mycket dålig betong i ett för tunt lager, och här är det bara att bila / såga ur och gjuta. Men är plattan bra så hade jag funderat seriöst på förslaget med expansionsbetong. En seriös uppallning kommer också att fungera (givetvis att betongplattan är tillräckligt bra). Men, som sagt, bedömning på plats krävs.
Om man funderar på att sänka ner en lyft (vilken sort det än är) så kolla att lyfthöjden räcker. :vissla:
