Är en nybliven (o)lycklig ägare till en Stenhöj DS2 , 2Ton typ 630 från 1976.
Efter lite montagestrul så fick jag den att fungera, går problemfritt att obelastad köra upp och ned.
Säkerhetswire mm fungerar som den skall.
Dock, om man belastar den med en bil, så låser sig slavpelaren och blir fullständigt orubblig, när man kört upp liften till ca 50%.
Blev lite jobbigt att få ned bilen. (domkraft och sänka en bit, nytt domkraftstag, etc)
Har undersökt den, och märker inget som helst glapp i kulmuttrarna, avståndet mellan dem är runt 25mm, Inställt genom att lyfta på oket och vrida på muttrarna så de passar in i okets styrning.
Problemen är egentligen två:
Det första, varför låser sig slavpelaren när den är belastad.
Nästa fråga är, låsklacken som tittar ut i nedersta läget, hur skall den egentligen fungera, som jag tolkat det skall den på något sätt påverkas av den V-formade plåtbiten på säkerhetsmuttern, men den låser onekligen när man kör oken i botten (löst med en en bit 2"2 för tillfället).
Dock vill jag om möjligt ha funktionen riktig.
Någon här som har Ideer?
