Delar till nibbler mm.
3 inlägg • Sida 1 av 1
mimeck (trådstartaren)
#1 » 16:49:54, 19-05-2019
Var på springmeet och köpte lite prylar 100 spänn/styck.
Nibblern funkar fint på tunn plåt. Har inte prövat den på grövre.
Jag trodde det skulle spruta nibbelspån men den skär en smal plåtremsa. Lätt att städa upp.
Hur tjock plåt klarar den?
Går det bra att skära takplåt med en sånn här? Tänkte mest på korrugerad plåt.
Går det att finna slit och reservdelar? Var i så fall?
Den här funkar sämre. Är det meningen att den ska vara så här "trubbig"
Vad är ett korrekt namn verktyget?
Har sedan tidigare en liknande med nålhammare, hacka mm. Den har även en annorlunda plåtskärare som funkar bättre än den här "nya".
mimeck
lellemars
#2 » 17:16:19, 19-05-2019
Det är en plåtsax. Biltema har samma 151870 699kr å jag har en sån å de går fint att klippa korrugerad takplåt men bara 90 grader tvärs å naturligtvis längs med, man kan ju lossa å vrida huvet så handtaget inte e ivägen. En nibbler stansar ut små turkiska halvmånar ca 1mm i taget å dom kan man ha av hur mystiskt korrugerad plåt i vilken vinkel som helst å dom kostar hur mycket som helst! Men som sagt, jag är jättenöjd med min, bara man inser begränsningarna! Å biltema verkar ha reservdelar!
lellemars
Maskin: John Deere 3140 -80. Neuson 2503 -06
#3 » 17:28:44, 19-05-2019
Jag funderade på om jag skulle kalla den för plåtsax..
Tycker den var trevlig att använda. Ska kolla på biltema.
Har undvikit sånna här maskiner pga. spånorna men eftersom det här var en plåtsax så blir det ju inga spån. Om den håller var den helt klart värt 100 riksdaler
Kanske blir en billig nibbler också som komplement.
mimeck
