Montering av löpbanan, och i montagebeskrivningen står det:
För horisontell uppriktning av löpskena och styrskena utgår man från den högst belägna punkten. Med hjälp av prismavattenpass och stållinjal riktas båda skenorna dels i längdriktningen och dels horisontellt i förhållande till varandra inom +/- 0,5mm medelst kilar
Vilka kilar fick bli brickor och konstiga
shims istället
För
riktning av skenorna till samma avstånd används en avstånds-riktlinjal, som tillverkas efter det på monteringsritningen angivna mittavståndet. Var noga med att innehålla detta mått, som är viktigt för styrningen av mallbordet.
Med hänsyn till skenornas inverkan på varandra bör man vid riktningen och fastdragningen alltid kontrollera rakheten, höjdlikheten och avståndet.
Efter en massa läsande mätande borrande och skruvande börjar maskinen ta form.
En timme senare
Typ 2 timmar senare var korsvagnen på plats, viktigt är att den ska löpa lätt på löpbanan samt att utliggararmen skall vara exakt horisontell.
Detta vart det sista som gjordes denna kväll
