Sida 2 av 5
Re: Maho 700 C
Postat:
22:01:27, 03-12-2019
av martcarl
nimbus skrev:Om den inte går att provköra före köp så hade jag avstått. Det kan vara svårt och dyrt att få igång gamla nc maskiner som inte gått på ett tag
pevet skrev:Benägen att hålla med föregående talare. "Grisen-i-säcken-maskiner" kostar ofta mer än vad dom smakar
Ja visst har ni rätt, tack för kloka råd! Det blir att ta med lite extra
kabel vid nästa tillfälle så kan vi ändå få 16 Ampere in i maskinen. Borde väl ge tillräckligt för att se om det finns hopp. Maskinen står utanför Vingåker i skogarna mot Högsjö. Har eventuellt fått napp nu på lastmaskin och väntar svar under morgondagen huruvida den är tillgänglig på fredag.
Re: Maho 700 C
Postat:
00:26:13, 04-12-2019
av Clintan99
Läste tråden först idag , men grattis till köp av en bra maskin.har själv haft en maho 600E2 med Philips 432
Har en hel del delar som nog passar din maskin om något är sönder. Har det mesta i det elektriska samt till styrsystemet även en del mekaniskt. Denna maskin var långt före konkurenterna i slutet på 80-talet och början av 90-talet. Är glasskalor på den så den fräser med kanon precision.kan vara lite bökigt att bli vän med styrsystemet men du kommer att älska det när du kommer på hur det fungerar. Skall du köra över ett
CAD/CAM system så är det lite bökigt med att få postprocessorn att fungera korrekt då x-axeln är vänd kontra vanliga fleroppar
Re: Maho 700 C
Postat:
09:14:05, 04-12-2019
av pevet
Martcarl har styrsystem 432/9 på sin tilltänkta maskin. Hade du också 432/9 eller hade du den lite nyare versionen 432/10 (5 softwareknappar längst upp på panelen under bildskärmen). Är nog tyvärr inte så mycket från styrsystemet som passar om det inte är samma version då Maho bytte en hel del även inom samma version
Dessutom troligen bara en del delar som passar mekaniskt mellan två olika modeller som MH600E2 och MH700C
Vill inte vara någon glädjedödare men också fel om Martcarl får för stora förhoppningar
Re: Maho 700 C
Postat:
23:08:08, 09-12-2019
av martcarl
Fräsen är nu iallafall lastad och körd till föräldragården. Där står den i väntan på kranbil som ska ta den de restrerande 20 milen. Med lite
ström i sig så startade fläktarna och monitorn hoppade igång vilket ingav lite hopp. Någon felkod kom upp direkt men jag har ännu inte hunnit sätta mig in i alla manualer.
Hoppas få den hela vägen hem lagom till Julafton. Fortsättning följer.
Re: Maho 700 C
Postat:
23:18:17, 09-12-2019
av martcarl
Clintan99 skrev:Läste tråden först idag , men grattis till köp av en bra maskin.har själv haft en maho 600E2 med Philips 432
Tack! Jag går in som helt novis på fräsmaskiner så detta blir ett spännande projekt. Har dock någon verkstadskurs i bagaget från en maskiningenjörsexamen så jag hoppas jag sakta men säkert kan klura ut bit för bit. Det verkar finnas mycket kunskap kring dessa maskiner på nätet också vilket känns bra samt även andra som gjort det jag skulle vilja åstakomma. Som att exempelvis köra över ett CAD/CAM system, även om jag förstått att minnet är en svag länk och att drip feed avsaknas.
Re: Maho 700 C
Postat:
23:36:22, 09-12-2019
av tortap
Jag vet inte vad just M01 O23 betyder men man får en felkod direkt man startar en Maho. Resetar först en gång. Nödstoppen slår till som ett test. Resetar en gång till och maskinen är igång. Kanske bara var det här du såg?
Re: Maho 700 C
Postat:
00:09:03, 10-12-2019
av tortap
Fick du med en lista med maskinkonstanter i dokumentationen, de som maskinen har haft inställt tidigare? Det kan vara bra att ha.
Jag googlade lite
M01 Checksum error MC-memory (RAM-memory)
O23 MC-constants beyond the admissible range
Det kan vara så att den har tappat minnet eller fått nåt fel så att nån maskinkonstant är utanför spec. Då kanske man får mata in dem igen. Alla. Manuellt
Re: Maho 700 C
Postat:
18:09:22, 10-12-2019
av Clintan99
Kommer ihåg att starta den var lite bökigt man skulle hålla ner 2 knappar och sedan inom några sekunder upprepa det , tror att det är någon typ av förregling ska kolla i manualen det var 5 år sedan så minnet är bra men kort
Re: Maho 700 C
Postat:
18:18:43, 11-12-2019
av pevet
tortap skrev:Det kan vara så att den har tappat minnet eller fått nåt fel så att nån maskinkonstant är utanför spec. Då kanske man får mata in dem igen. Alla. Manuellt
Den har säkert tappat minnet om den stått utan
ström en längre tid. Kom ihåg att byta till nytt
batteri innan du börjar knappa in maskinkonstanter. Om du nu inte vill ha "roligt" flera gånger
Re: Maho 700 C
Postat:
23:09:14, 11-12-2019
av martcarl
Ja det verkar vara något felkod som rör minnet, känns väl inte helt oväntat då den som sagt stått urkopplad minst ett år. Fick med några kilo böcker till maskinen och hittar en tabell över felkoderna,maskinkonstanterna får jag väl hoppas jag finner på även dem, hur gör man annars? .
Re: Maho 700 C
Postat:
06:55:04, 12-12-2019
av tortap
Steg 1 för mig hade varit att försöka få igång seriekommunikation med en dator och läsa ut konstanterna som är där nu och spara undan den listan. Sen försöka hitta ursprungliga listan, kanske en utskrift bland dokumentationen. Jämföra med den. Sista utväg är att få en lista från nån med liknande maskin.
Re: Maho 700 C
Postat:
09:30:31, 12-12-2019
av pevet
Har du inga konstanter alls kvar i minnet, vilket är det troliga när den stått utan
ström så länge så är nummer ett att hitta lista med maskinkonstanter, sedan byta
batteri och sen knappa in alla maskinkonstanter
Få igång seriekommunikationen är inget jag skulle lägga tid på innan jag vet att jag har alla konstanter i minnet
Re: Maho 700 C
Postat:
17:05:40, 14-12-2019
av martcarl
pevet skrev:Har du inga konstanter alls kvar i minnet, vilket är det troliga när den stått utan
Maskinkonstanterna är troligtvis funna, hittar ”maschinenkonstanten” även i manualerna till maskinen. Denna 3 A4-sidor långa utskrift känns dock höra till en specifik maskin. Ska kolla märkningen på maskinen när fått hem den. Det verkar vara gjort justeringar i dessa konstanter. Varför skulle man behöva justera dessa i efterhand?
Re: Maho 700 C
Postat:
22:39:04, 14-12-2019
av tortap
Många konstanter är maskinspecifika så till vida att det är längd på x y z och en 600 är ju annat än en 300. Andra konstanter kan vara samma som hastighet för seriekommunikation men man kanske provar olika med olika överföringsprogram. Jag fick testa mycket för att hitta en kombination som var stabil för mig. Om man flippar axlarna från maho default till mer som vanliga vertikala maskiner behöver man ändra lite i inställningarna.
Så det kan finnas anledning att ändra men de bör vara ganska stabila när man väl hittat sina inställningar.
Re: Maho 700 C
Postat:
22:52:19, 14-12-2019
av tortap
Om man tittar på din utskrift ser man anteckningen för 4800 baud det är hastighet för seriekommunikation, 300 är olidligt sakta. G17 vs G18 tror jag är vilket plan man jobbar i som default. Horisontal eller vertikalplan.
