har googlat på de men hittar inget som har med elen att göra , det sitter en
koppling under på maskinen som kommer från motorn och så går det två sladdar till pedalen som du trampar på som gör att däcket kommer i rullning och jag förmodar att man vänder på fasen när man trampar på pedalen så den ska gå åt olika håll , men frågan är hur man kopplar in skälva strömmen utifrån, typ om nollan ska vara med eller inte,
jag ska ta ett kort på den när jag kommer till garaget får vi se .
