Mattias Petterson skrev:Häftigt hemma bygge upptill, men passar inte remskivetrappan som ligger vid foten, på motorn?
Då får du ju 3 olika spindel hastigheter
Vad gör den långa spaken som hänger från bordet?, är det någon snabb spakmatning?
Jag tror inte det är hemmabygge. Motorn till horisontallhuvudet är en 2800 r/m och den till vertikalen 1400 r/m.När jag har kollat el och allt verkar det som att allt är från fabrik.Du ser motorn för horisontalen på senaste bilderna fast remmen hänger löst. Tror det är original.
Vet inte vilken skiva du menar?
Den hängande spaken kan aktiveras så man får snabbmatning i X led, antar det är för slipfunktion? Den blir som spaken på en domkraft. Man matar, frikopplar med en litens
skruv och tar ett nytt tag. o-ch matar. Då går bordet mycket fortare i X.
Man aktiverar detta med en skruv i mitten av bordet. Antingen matar man som vanligt med veven eller så matar man med spaken som hänger ner.
Tucker den är häftigl och känns väldigt robust och tight, inga glapp.
Är väldigt glad att ha kommit över den då jag inte har plats för större.
som ni ser är det fult i verkstan, ska sälja en Emcosvarv 8,6 för att få plats. någon intresserad?
