Arboga slip 308.
25 inlägg • Sida 1 av 2
jenlar (trådstartaren)
#1 » 14:05:19, 22-12-2019
Hej alla.
Tänkte att jag skulle ta tag i lagerbytet på min gamla Arboga. Skriker lite väl mycket nu. Efter avmontering av skivor anhåll och skydd så kvarstår att separera ”konerna” på båda sidor av motorhuset. Där blev det stop!
Dom nyare modellerna har ju skruvar som håller samman sidorna. Inte min den är helt utan. Är det någon som kan bidra med hur dessa sidor demonteras?
Pressas dom isär eller är det någon annan listig lösning. Man vill ju inte gärna mata på med pressen innan man har koll :screwy:
Mvh Jesse
jenlar
Jarlingar
#2 » 16:12:45, 22-12-2019
Bilder!?
Jarlingar
Maskin: Avant 520+
Volvo EC15 XTV
#3 » 01:24:26, 24-12-2019
jenlar
#4 » 01:30:28, 24-12-2019
Kan de vara gängade?
#5 » 14:52:01, 24-12-2019
Låter otroligt. Dom nyare varianterna har skruvar men av storleken döma så är dessa bara för att hålla på plats.
jenlar
jpd
#6 » 16:07:51, 24-12-2019
Har bytt lager på en likadan fast med skruv nyligen. Skruvarna var väl dolda under färg - men ser ju ut som du eliminerat den möjligheten. Strutarna satt med presspassning efter att skruvarna var loss.
Provat att smeka med gummiklubba på strutarna för att se om de rör sig något? Kan man få till en liten glipa kan det kanske gå att lirka loss resten.
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
rospigg
#7 » 16:16:00, 24-12-2019
Konorna kan ju sitta med bara presspassning, då axeln håller emot från båda håll så
inget kan krypa ut - så länge slipskivornas muttrar sitter på sin plats.
(jag är lite tvivlande själv på den teorin, men prova dunka på med en plastklubba på en axelände för att se om något rör sig)
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#8 » 10:29:51, 20-01-2020
Nu har jag återigen försökt på olika sätt att dela "konorna" på slipen utan att lyckas. Dels genom förslagen åvan med att knacka på axeln resp. konorna. Men icke. Har även värmt både yttre och inre delar på konan utan resultat.
Min gissning är att konorna faktiskt rostat fast. Ni som har liknande slip, har det varit svårt att demontera konorna för er? Vill ogärna bruka kraft för att få loss konorna. Tacksam för tips!
jenlar
nimrod_pro
#9 » 14:04:11, 20-01-2020
Antar du har kollat i downloads ? Arboga pelarslip (E 308/EP 308/EPB 308/POP 308) manual
Sitter säkert spårskruv väl dolda under färgen där någonstans?. Om man bildgooglar så har de jag hittar skruvar iaf.
Christoffer
nimrod_pro
#10 » 17:43:06, 20-01-2020
Tack Christoffer för respons. Manualen har jag kollat utan att bli något klokare. Inga skruvar någonstans. Har även kollat i själva huset underifrån. Inget. Har slipat konan metall ren och inga skruvar.
jenlar
JD400
#11 » 20:44:29, 20-01-2020
Svårt att se hur det ser ut vid axeländen, är så mörkt på bilden. Men har du uteslutit det som rospigg föreslagit ovan? Att axeln eller nån ring där på nåt sätt håller ihop strutarna? Men är inte strutarna gängade in i huset i mitten förresten? Det finns inga hål/gropar i gaveln där ett verktyg skulle få fäste för att gänga av strutarna?
JD400
Maskin: JD400
nimrod_pro
#12 » 20:50:18, 20-01-2020
Kan ju vara så att stutarna är monterade på stift. Om det inte finns några skruv borde gå att klubba till ordentligt på ena axeländen med en träkloss imellan. Något man får se upp med är att man inte slår ur lagerläget på andra sidan = mer problem än dåliga lager.
Har du någon bild på typskylten?
Christoffer
nimrod_pro
Vallejos
#13 » 20:13:21, 19-02-2020
Har samma problem på en likadan Arboga e308.
Jenlar, löste du det? Och hur i så fall?
Vallejos
Vallejos
#14 » 20:45:26, 19-02-2020
Vallejos
Vallejos
#15 » 20:46:31, 19-02-2020
Det ser ut som körnslag, ett slag på vardera vänstersidan av maskinkroppen och vänstra sidokåpan. Två slag bredvid varandra på vardera högersida av maskinkroppen och på höger sidokåpa.
Vallejos
