Frekvensstyra min gamla örn
15 inlägg • Sida 1 av 1
Raukman (trådstartaren)
#1 » 21:03:37, 16-01-2020
Har precis fått in min ”nya” örnsvarv i verkstan, håller på o rekondar den o putsar gör den fiiiin. Eller, finare i allafall...
Kom av en händelse även över en frekvensare! Funderar på å använda den till örnen.
Är det nån annan som frekvensstyrt en örn med original 2 fartsmotor? Hur har ni gjort med inkoppling? O inställning av motordata i frekvensaren?
Frekvensaren i fråga är en Altivar 31.
Mvh Peder
Raukman
Mattias Petterson
#2 » 21:31:38, 16-01-2020
Går i samma tankar med min örnsvarv. .
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
Rubert
#3 » 22:46:27, 16-01-2020
Jag har kört min örnsvarv med frekvensomriktare i många år.
Omriktaren och motorn måste passa ihop är det gäller spänning och ström.
För att ställa in parametrarna så är nog tillgång till en manual bra om du inte har erfarenhet av frekvensomriktare sedan tidigare.
Viktigt är att max frekvens och max ström är anpassade till motorn.
Om omriktaren har elektronisk bromsfunktion och den ska användas så är det viktigt att bromstid inte är för lång och bromsström inte är för hög.
Rubert
#4 » 08:43:33, 17-01-2020
Har nog hittat en manual till den. Den ska fungera bra till denna motor i fråga om spänning o ström.
Jag jobbar visserligen en del med frekvensare, men dom är i regel färdigkonfigurerade när jag får dom!
Använder du broms på din?
Kör du med original dahlandermotor? Är du bara inkopplad på hög fart eller?
Raukman
Rubert
#5 » 09:35:00, 17-01-2020
Min svarv är i originalutförande när det gäller det gäller den elektriska installationen, tvåhastighet med fram/back.
Jag har en mekanisk omkopplare på ingående matning så jag kan välja matning från frekvensomriktaren eller som reserv direkt från nätet.
Jag kör normalt i läge "låg" vid normala jobb med växellådan i läge1300 r/m och 81? r/m när jag gängar.
När jag kör med låg frekvens ut från omriktaren längre tid så måste jag hålla koll på motorns temperatur, den osar lite som varning.
En kylfläkt på motorn skulle nog inte vara helt fel.
Rubert
#6 » 11:43:06, 17-01-2020
Ok, låter bra. Jag har en bypassomkopplare inbyggt i omriktarens låda(med kontaktorer). Hur ställde du in Max ström då? Den drar ju olika på hög o lagfart. Vad har du satt som högsta frekvens? Min är ju lite äldre så jag har ju bara 1050rpm som högsta varv...
Många dumma frågor här...
//Peder
Raukman
Rubert
#7 » 12:39:56, 17-01-2020
Glömde att svara på en av dina frågor.
Jag kör alltid med broms, det är praktiskt när man gängar och så stannar spindeln snabbt vid nödstopp och det känns bra.
Jag kör altid i lågläge eftersom jag är lite rädd om spindellageren.
Max frekvensen har jag satt på 100Hz men där kör jag bara undantagsvis (typ backning vid gängning)
Max ström är väl inte så kritiskt om man inte kör lång tid vid max belastning.
När man gör den här typen av modifieringar så är nog bra om man är observant motorns värme vid olika lasttyper.
Rubert
#8 » 16:07:00, 17-01-2020
Om motorn går varm även vid lätt belastning, så tyder det på höga tomgångsförluster och i så fall vore det bra om man kan sänka utspänningen från frekvensomriktaren vid given frekvens. En sänkning på 10 % kan nog göra god nytta.
#9 » 21:54:47, 18-01-2020
Har förstått att bilder är ett måste på detta forum...
/Peder
Raukman
Mattias Petterson
#10 » 22:28:19, 18-01-2020
Kan tyvärr meddela att matningen inte funkar på din svarv i nuvarande utförande...
Mattias Petterson
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
#11 » 21:18:08, 21-01-2020
Men vad är det du säger!
Raukman
#12 » 21:20:14, 21-01-2020
Kan nån hjälpa mig med lite motordata såsom ström varvtal etc, så jag kan programmera frekvensaren.
Har ingen typskylt kvar på motorn.
/Peder
Raukman
PJA
#13 » 22:58:30, 21-01-2020
Är bypassen ngt fabrikskopplat eller ngt du själv gjort. Är nämligen inte säkert frekvensaren tycker om backspänning in på motorsidan så den bör frånkopplas innan bypassen slår i. Kan ev behövas tidsfördröjning innan bypassen slår i också.
PJA
Maskin: JD 2030
Leyland 154
#14 » 07:33:21, 22-01-2020
Det är fabrikskopplat.
Raukman
#15 » 08:32:57, 22-01-2020
Ursäkta det korthuggna förra svaret...
Den är fabrikskopplad, den är kopplad med kontaktorer, har inte granskat inkopplingen men antar de sitter på frekvensarens utgång, och bypass växlar till en annan kontaktor som sitter direkt på inkommande.
Bypassen har även ett ”off”-läge som man alltid går förbi när man växlar mellan reglering och bypass, så har man inte jättebråttom så blir det ju en viss fördröjning där.
Det fungerar åtminstone bra i det sammanhang vi tidigare använt den, vakuumpumpar.
Raukman
