Hej,
Har som många andra ÄNTLIGEN fått tag på en M&Z VF 600 till ok pris. Köptes otestad och osedd på nätauktion, demonterad i delar. Väl hemma upptäckte jag att hela kompletten för tvärmatningen, alltså skruven+lagerhus+skalan+veven monterats bort för att kunna lägga ner fundamentet på pall. Förmodligen slarvats bort sedan dess.
Hur får jag tag på en ny eller motsvarande sådan. Jag behöver egentligen inte den fina skalan eftersom jag tänker att jag ska montera digitaler senare, men åtminstone skruven och lagerhuset. Veven ser ut att få tag på liknande på t.ex. wiberger.
Har någon av er som konverterat era VF 600 till CNC kanske eran skruv med lagerhuset kvar och kan tänka er att sälja den till mig?
Alternativt, har ni möjlighet att mäta upp skruven så jag kan försöka beställa en nytillverkad?
Lager, låsring verkar gå att hitta nytt om man googlar efter reservdelslistan.
Tips på var man kan hitta lagerhus som kan passa?
Min maskin i delar
delarna jag söker
Alltså denna (lånad bild från annan trådskapares renovering av sin VF600)
