Borrmaskin, Bosch, CSB 550 SRE
25 inlägg • Sida 2 av 2
G-son
#16 » 15:38:31, 11-11-2020
Har några äldre Boschborrmaskiner jag tänkt göra lite underhåll på också, behövs ny kabel och jag räknar med att växellådan skulle må bra av nytt fett också. Tyvärr verkar man behöva avdragare för 43mm stålhylsan runt halsen (där maskinen är fastspänd på bilden, hade ingen lämpligare bild), så jag får nog börja med att bygga eller bygga om en avdragare som passar. Värt det, ekonomiskt sett? Inte en chans. Men om man slår ut det på tiden maskinen kan vara användbar blir det nog inte så dumt, skulle tro att de är uppåt 50 år gamla (en av dom köpte farsan ny nån gång före min tid, resten har jag samlat på mig begagnade) och dom kan säkert fungera 50 år till om bara det grundläggande ses över.
G-son
marve
#17 » 17:14:07, 11-11-2020
Allt beror på hur man räknar och räknar med.
Om du köpt en ny borrmaskin som går sönder dagen efter garantitiden löpt ut då har du svårare att räkna med att det blivit billigare att köpa en ny, men skulle den nya maskinen fungerat lika länge som den lagade då blir det en annan femma.
marve
skogsgurra
#18 » 17:44:30, 11-11-2020
Visst kostar det. Men är lite kul också. Som sagt.
Om man ska räkna alla timmar som jag gått och sneglat på den här så kommer den att bli svindyr. Men om jag bara får luft i däcken så kanske jag ger mig ut på en vinglig tur.
När det finns olika teorier så brukar verkligheten vara vad som gäller.
skogsgurra
Maskin: Dåligt utnyttjad Nissan NV400 2016 - slapp skattehöjning!
Köping BF1. Liten Sieg M1 som efter en del justeringar nu är betydligt bättre än sitt rykte.
Lite klen är den, med en svarvchuck på BF1 kan jag komma förbi det problemet. Tips?
marve
#19 » 17:53:09, 11-11-2020
Kostnaden för Iteran går väl på nöjeskontot?
Tillverkad i Vilhelmina. Är väl svajig i ramen när man cyklar.
Den första modellen av Iteran var väl vit.
Cyklarna blev väl populära på någon turistort kanske det var på Mallorca.
marve
skogsgurra
#20 » 18:02:06, 11-11-2020
Jo, det blir rätt många leenden. Och en del gapskratt.
Vinglig är den. Och med egen tilltagande vinglighet kan vad som helst hända.
Jag undrar om inte den här var vit också. "Skyddade" områden, under och bakom sadeln, ser vitare ut än resten. Så jag tror att sol och fartvind kan ha plockat fram färgen på konstruktionsmaterialet.
skogsgurra
#21 » 18:02:25, 11-11-2020
G-son skrev:Har några äldre Boschborrmaskiner jag tänkt göra lite underhåll på också, behövs ny kabel och jag räknar med att växellådan skulle må bra av nytt fett också. Tyvärr verkar man behöva avdragare för 43mm stålhylsan runt halsen (där maskinen är fastspänd på bilden, hade ingen lämpligare bild), så jag får nog börja med att bygga eller bygga om en avdragare som passar. Värt det, ekonomiskt sett? Inte en chans. Men om man slår ut det på tiden maskinen kan vara användbar blir det nog inte så dumt, skulle tro att de är uppåt 50 år gamla (en av dom köpte farsan ny nån gång före min tid, resten har jag samlat på mig begagnade) och dom kan säkert fungera 50 år till om bara det grundläggande ses över.
Den där stålhylsan på halsen brukar inte sitta särskilt hårt. Det finns en självgängande skruv idragen i ett hål i den för att låsa hylsan i läge, skruva ur den och sedan går det att lirka loss hylsan med t ex en polygrip. Eller genom att sätta fast borrmaskinen i ställets klämnav och lirka ut maskinen ur hylsan.
dc_lindberg (trådstartaren)
#22 » 19:52:38, 11-11-2020
G-son - skrid till verket :thumme:
Ser med spänning fram emot din kommande renoveringstråd: :popscorn:
Maskinisterna har varit mycket snälla mot mig, men samvetet gnager hårt: [Allmänt] Tvättmaskin, lager
Ej glömd, bara liksom inte kommit åt... fått tid... inspirationstorka... svepskäl alltså... :svettas:
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
G-son
#23 » 20:52:13, 11-11-2020
torbjorn_forsman skrev:Den där stålhylsan på halsen brukar inte sitta särskilt hårt. Det finns en självgängande skruv idragen i ett hål i den för att låsa hylsan i läge, skruva ur den och sedan går det att lirka loss hylsan med t ex en polygrip. Eller genom att sätta fast borrmaskinen i ställets klämnav och lirka ut maskinen ur hylsan.
Har försökt med det och även lite värme, men det fungerade inte. Eller så var jag bara för feg med mängden våld jag vågade använda. Tror jag satsar på avdragarbygge (eller köp, om jag hittar nått lämpligt innan jag börjat bygga), är trots allt tre maskiner jag har som den kommer passa på så lite mer lönt än om det bara var en enda.
Verkstan är tyvärr ett kallgarage en dryg halvmils hojåka bort, blir nog inget gjort där förrän tidigast till våren. Ingen panik, till slut blir det färdigt!
G-son
#24 » 21:04:53, 11-11-2020
G-son.
Ta bilder!
Här på Maskinisten finns inte för svår problem och inte heller för knepiga frågor.
Med bilder får du svar, tips, förslag, lösningar - det kommer att fixa sig!
Titta bara på min tråd om Black and Decker D72 (hette den väl?) - jag var ställd tills jag frågade Maskinisten om råd; borrmaskinen visade sig "löjligt lätt" att reparera, bara man hade fått de där riktigt dyrbara gyllene råden!
Börja med modellbeteckningen - då kanske det kan gå att få fram data/sprängskisser eller nått sånt som första vägledning.
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
G-son
#25 » 21:22:21, 11-11-2020
Ja, det tas nog några bilder när det är dags. Vilket år som helst. ;)
G-son
