"Block" på tandspetsen är pålödd hårdmetall, skulle säga omöjlig att piffa upp med handhållna verktyg, småklingorna r 95% HM idag.
Dessa håller skärpan tillräckligt länge så att vi köper nya när dessa är slöa, nedbrytningen av skärpan sker vid varje snitt, är virket bemängd med slipämnen typ ek eller klickgolv är klingan slö efter ett snitt, snarlikt med mjuka spikar och
klammer, kör man in i hårdare stål typ stålspik eller ankarskruv, rf trallskruv kan HMklingan bli skrot vid första mötet med stålet på grund av skador på den spröda HMblocket som är pålött.
Ett foto på klingspetsen visar snabbt om du har varmgång i klingan, det ger en omedelbar skevhet i snottytan, ska du klyva limträ måste du hålla koll på hur hårt motorn jobbar och hur varm klingan blir.
Mångtandad klinga i klyvning skapar extremt mye mer
värme än en fåtandad klinga, det är ca:100 till 200% mer friktion per sekund inuti virket och spånet som ska transportera ut värmen beckar ihop och kan inte bära bprt värmen tillräckligt bra i dammform, det krävs flisor och hastighet i klyvsnittet.
Virket kan vara fullt av inbyggd
spänning som återsluter snittet, nyper omkring klingans baksida och skapar värme, här får man då slå in kilar för att hålla klingan fri från onödig friktion.
