Lyckades få tag på Blomqvistare precis som ovan, märkt "AB.V.Löwener Stockholm".
Min har nummer 511
Tämligen tom, och stått så det är en del ytrost som måste fixas, bädden har jag fått rimligt ren och verkar inte speciellt sliten.
Saknar framför allt alla kugghjul (så klart) utom de som satt på, samt stålfästet. Tänkte också skaffa mig en 1-fas motor istället för 3-fas. Är ju ingen stor sak att skifta tillbaka om jag får lokal med 3-fas senare.
Men den väger definitivt runt 175kg Lyckades precis baxa upp den på släpet och ner igen med bärremmar.
Gick inte att ta bort motorn med fäste då remmen kräver demontering på endera sidan.
För att återgår till trådens huvudsyfte, så är(var) jag i ungefär samma situation, 'behövde' en liiite större svarv än Emco Compact 5an jag har sen innan.
Har lekt lite med en Weiler när jag hade tillgång till jobbets verkstad, och den var trevlig, om än att den modellen var större än 140cm.
Jag har också använt en Optimum TU2004 bänksvarv, storlek som de vanliga Kina-svarvarna.
Även Optimum är Kinatillverkade, men har nog gått igenom några extra både design och kvalitetskontroller så de är nog OK ändå.
Men nu ser jag fram emot att prova min Blomqvistare.
Och sen är det bara att börja hålla utkik efter en bänkfräs....
