Jag hade lite dödtid på jobbet igår. Satt och surfade på Ebay och Tradera och kollade fräsar. Insåg, än en gång, hur lite jag kan om ämnet. Så kvällens fundering gäller alltså fräsar.
För ganska många år sedan (ca 11) så köpte jag en laddning pinnfräsar på en auktion. Visste knappt vad som fanns i lådorna, men eftersom de blev (vad jag tror) billiga så slog jag till. Där finns "vanliga" pinnfräsar från ca 1,4 mm till ca 20 mm
diameter. Fanns också tre olika vad jag tror kallas scrubbfräsar, den största på ca 32 mm. Finns ganska många dubbelfräsar, alltså med frässkär i båda ändar och slät på mitten.
Så, första laddningen frågor.
Går dubbelfräsarna att fästa i en vanlig ER32-hållare, eller behöver de någon specialhållare?
Kan man kapa en dubbelfräs och använda dessa som två fräsar (om det nu inte går att få in dem i en ER-hållare)?
Vissa av fräsarna har Weldonfäste, men det går väl lika bra att använda dem i en ER-hållare? Eller är Weldon bättre i något annat avseende än pris?
Det jag verkligen började fundera på när jag surfade på Ebay och Tradera var planfräsar. Efter att ha tittat på diverse verktygsförsäljarsidor så blev det i alla fall inte klarare... Det pratas om planfräs 45°.
Det finns hörnfräsar.
Det finns valsfräs.
Originalets URL: https://img.tradera.net/images/866/395653866_73ce0714-94e4-4131-a466-fcc08d10654a.jpgDet finns en massa olika fabrikat.
Så, frågestund igen.
Vad är fördelar respektive nackdelar med planfräs kontra hörnfräs? Kan man använda båda för att göra en järnbit plan? Går hörnfräsen också att använda till att plana med på kant, alltså en yta som är lodrät, i linje med fräsaxeln?
Valsfräsen, är det en pinnfräs på anabola?
Olika fabrikat, finns det någon form av standard på fräsplattor? Finns det något man bör undvika (pga hög kostnad, dålig livslängd, dålig funktion osv)?
Jag inser att min 20 mm pinnfräs inte är helt optimal att plana med. Hur stor planfräs kan vara lämplig i min maskin?
Jag har sett att det finns planfräsar med lödda stål, men jag misstänker att dessa blir ganska dyrbara om man skadar något av skären.
Och så avslutar vi med en Hur-långt-är-ett-snöre-fråga. Hur många olika hållare bör man ha riggade, och med vad? Inte "hur många vill ni ha i era våtaste drömmar", utan hur många är praktiskt lämpligt för en glad hobbymaskinist?
