Någon som känner igen denna raka slipmaskin Bosch
15 inlägg • Sida 1 av 1
PeterA65 (trådstartaren)
#1 » 21:10:59, 16-02-2021
Saknar märkskylt, så jag vet inte vilken effekt den ger. Tror att jag behöver skaffa en frekvensomvandlare. Den har en 3-fasmotor. Alla tips och info är välkomna.
PeterA65
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Kubota L245DT
#2 » 21:47:23, 16-02-2021
Grönt kontaktdon tyder på att den är avsedd för mycket högre frekvens än vanlig nätfrekvens. Man kan dra vissa slutsatser av hur styrklacken i kontakten är placerad i förhållande till jordstiftet, se https://en.wikipedia.org/wiki/IEC_60309#Keying .
Men vilken spänning den är avsedd för, är ju också en öppen fråga.
Det går inte att luska i varifrån den kommer och om det kanske finns kvar något tillhörande drivdon eller andra liknande maskiner med typskylt där?
#3 » 01:49:04, 17-02-2021
Bosch hade en serie högfrekvens maskiner på 30- 60 talet avsedda för verkstäder och industri. Det blir att leta i gamla kataloger
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
BM 4 ever
#4 » 02:24:45, 17-02-2021
PeterA65 skrev:Saknar märkskylt, så jag vet inte vilken effekt den ger. Tror att jag behöver skaffa en frekvensomvandlare. Den har en 3-fasmotor. Alla tips och info är välkomna.
Var har du hittat en sån konstig grej?
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Holger
#5 » 12:15:10, 17-02-2021
Här finns något liknande
BOSCH Nr.: 0302304004 https://www.amazon.de/dp/B07DCV3FGR/ref ... T1VRTTC29P
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#6 » 12:21:28, 17-02-2021
Jag trodde att det var slut med högfrekvens maskiner men Bosch har nya. Det finns även andra fabrikat när man söker. https://www.bosch-professional.com/de/d ... 866-ocs-c/
Begagnat finns på ebay https://www.ebay.de/itm/Bosch-Hochfrequ ... SwJDhgKsI2
Nu finns det lite mer att söka på när man vill ha rätt på mer data om TS maskin.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
OkeyDokey
#7 » 20:39:08, 17-02-2021
Törs man fråga vad som är fördelen med högfrekvens i maskiner jämfört med normala 50 Hz?
(Ursäkta att jag inte kan tillföra TS något, men högfrekvens elverktyg var nytt för mig så jag blev intresserad.)
OkeyDokey
#8 » 21:01:01, 17-02-2021
Motorn är byggd som en normal asynkron trefasmotor i dom där, borstfritt är en av fördelarna.
En normal tvåpolig trefasmotor har ett varvtal strax under 3000 rpm vid 50Hz, ökar du frekvensen följer varvtalet med upp. Och motorn går samtidigt att göra mindre & lättare för en viss effekt.
Trefas högfrekvensmotorer för slip och snickerimaskiner jag kommit i kontakt med jobbar normalt mellan 100 & 300Hz.
Perske var stora på roterande frekvensomformare för detta på den tiden, men det finns flera fabrikat. Idag görs det enklast? elektroniskt..
Framtiden var bättre förr..
QV_
#9 » 21:01:41, 17-02-2021
I U-båtar kör man med 400Hz (eller gjorde på min tid)
Då blir trafos och annat mindre i sin fysiska storlek.
Så det kan vara en orsak till högfrekvensmaskiner. Mer effekt men ändock liten i formatet.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#10 » 22:10:39, 17-02-2021
Och ett annat skäl är ju (som ju redan är nämnt men kanske i underförstådd form i tråden) om man vill ha ett högre varvtal än 3000 r/min men ändå inte behöva ta till en kollektormotor.
400 Hz är också standardfrekvens för trefasnät ombord på flygplan.
johan.eriksson
#11 » 22:27:40, 17-02-2021
Bara ett litet lätt sidospår angående frekvensen på en trefasmotor.
Hur mycket tappar man i effekt om du höjer frekvensen med säg 50%, dvs 75hz, och hur mycket ökar varvtalet?
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
#12 » 22:57:15, 17-02-2021
johan.eriksson skrev:Bara ett litet lätt sidospår angående frekvensen på en trefasmotor.
Varvtalet är direkt proportionellt mot frekvensen. Grovt sett kan man anse att en trefasmotor som körs med "överfrekvens" behåller sin märkeffekt, vilket ju innebär att vridmomentet (inte motorns maximala vridmoment utan det högsta moment som är tillrådligt att försöka ta ut ur den) ändras omvänt proportionellt mot frekvensen.
Vid underfrekvens (och då måste också spänningen sänkas i samma grad som frekvensen sänks, för att inte statorplåten ska bli för hårt magnetiskt mättad), behåller motorn samma vridmoment och således sjunker effekten allteftersom frekvensen minskar.
#13 » 22:08:55, 03-03-2021
Tack för alla tips och info, har dock ej lyckats hitta vad modellen heter, vilken spänning, frekvens eller effekt. Så den får tyvärr hamna på skräphyllan för obrukbara maskiner.....
PeterA65
Blockstens trollet
#14 » 00:08:22, 04-03-2021
Det finns till kärnborr också högfrekvens elektriska borrmotorer.
Team BDH=Bara Det Håller.
Maxwells ekvationer.
Blockstens trollet
#15 » 13:45:08, 04-03-2021
Man kan inte skruva isär den och titta på märkningar på komponenter och motorn?
Kanske går att lista ut mer
Designen ser ut som 60-tal tycker jag
