Ha en bra dag!
Frekvensstyrning
9 inlägg • Sida 1 av 1
BengtER (trådstartaren)
#1 » 14:10:05, 21-02-2021
En fråga om frekvensstyrning. Det gäller att varvtalsstyra en svarv. Den har 3-fas nu, är det något problem?
BengtER
Maskin: Har eller kör ingen "maskin". Men jag har en elektrifierad liggcykel!
dc83
#2 » 15:25:18, 21-02-2021
Nej det är inga problem det hör till vanligheterna att frekvensstyra 3fas motorer. Vill du ha ett säkert svar får du nog kolla mer exakt vad det är för motor.
dc83
skogsgurra
#3 » 18:47:37, 21-02-2021
Ja gärna. Plåta motorskylten, det säger det mesta.
Ta gärna bild på svarvens drivarrangemang också. Remmar eller så. Det kan också ha betydelse.
När det finns olika teorier så brukar verkligheten vara vad som gäller.
skogsgurra
Maskin: Dåligt utnyttjad Nissan NV400 2016 - slapp skattehöjning!
Köping BF1. Liten Sieg M1 som efter en del justeringar nu är betydligt bättre än sitt rykte.
Lite klen är den, med en svarvchuck på BF1 kan jag komma förbi det problemet. Tips?
#4 » 21:49:24, 21-02-2021
Det är Blomqvisten som är på Blocket just nu jag tittar på.
https://www.blocket.se/annons/stockholm ... v/94273851
BengtER
#5 » 07:11:38, 22-02-2021
Maskinskylt. Är det inte ganska klen motor för en Blomqvist?
Annat ämne men jag frågar ändå. Det fanns ingen drevsats med vilket var himla synd. Visst ska det vara 11 kugghjul till gängsatsen? Det ut så här innanför kåpan:
BengtER
skogsgurra
#6 » 08:22:08, 22-02-2021
Motorn: Om den räckte förr så bör den räcka nu. En gammal Helsingborgare.
Du är hjälpt av att det finns tre diametrar på spindeldrivningen. Med remmen på största diametern och övervarv på motorn kan du komma en bra bit.
Drevsats: Där finns det folk som kan det här bättre. Men det ser lite ut som om det går att trolla lite med de där knubbiga spakarna med blått på. Andra kan såna saker. Som sagt.
skogsgurra
#7 » 08:41:00, 22-02-2021
Flyttar över drevfrågan till en ny tråd.
BengtER
QV_
#8 » 00:00:55, 23-02-2021
Det är ju inte säkert att jag börjar i rätt ända när jag väl kommer igång.
Men först vart det ett inköp av en Blomqvist.
Den har ju stått en stund (tyvärr)
Sen kom en frekvensare hem.
Nu när man läser manualen så gillar tydligen inte frekvensare en för liten belastning. Men vi får se.
Skall vara skärmad kabel enligt bruks. Så jag hittade lite Ölflex 5x2,5 och 5x1mm2
Då märker man att det inte är någon N-ledare på plintarna....
Men nu har jag lite 4x2,5 och 4x1,5mm2
Planen är att ha matning 2,5mm2 och 1,5mm2 till motorn.
Man behöver ju inte ha skärmad, men det står så i bruks.
Skall bara hitta klämmor för att jorda av mot frekvensarens jordplåt.
QV_
Maskin: Yanmar YB401W, Benford 3000, Atlas copco VT6-DD
Raukman
#9 » 21:28:50, 03-03-2021
Kör exakt samma frekvensare till min örnsvarv.
Funkar bra.
Raukman
Olssons i Ellös
Briggsparts
Frentab
Dillon Welding
