Sida 7 av 28
Re: Plasmaskärare lidl
InläggPostat: 10:07:18, 03-03-2021
av SKALLEPÄR
InläggPostat: 11:16:00, 03-03-2021
av Michael Meier
David, Luleå skrev:
På kartongen står det PPS 40 B2. Två stift i kontakten från brännaren till plasman.
Vad kan skillnaderna vara mellan de olika modellerna?
Jag vet inte än, kan tänka mei att det är en skillnad om någon påstår "det är bara att byta slangpaket"
InläggPostat: 11:50:42, 03-03-2021
av Michael Meier
fyra modeller av PPS 40, A1 och A2 samt B1 och B2 enligt Manfred
InläggPostat: 14:24:23, 03-03-2021
av David, Luleå
Kunde inte hålla mig längre. Röjde upp lite och riggade upp några bitar.
Vad kul det var. Speciellt de tunna bitarna. :grin:
Och vad fort det gick. Van med vinkelslip och plåtsax så var ju det här som att trolla.
Jag provade 1mm ny plåt. 4mm 6mm och 13mm rostig plåt och lite 10mm armeringsjärn.
1mm plåten var ju magiskt kul att skära i. Med tjockare plåtar märktes det tydligt när man behövde dra på mer effekt men det är ju vara en vanesak. Samma med skärhastigheten. Rosten spelade här inte alls någon roll för mig. Jag hade på den lilla vagnen för att hålla avståndet rätt. Men det hade gått rätt bra på frihand med. Raka linjer med en masonit som linjal.
Men 13mm plåten fick jag kämpa lite mera. Men nästa gång drar jag på mera tryckluft (hade 4bar nu) och sen flög säkringen i byggcentralen på 10A hela tiden så jag ska se till att ha vanliga uttag på alla 16A 3-fas jag monterar i garaget så jag kan välja rätt med sådana här prylar.
Några resultat. Alla losskurna bitar fick ligga kvar på golvet. Lite mer övning så blir det toppen det här.
(Den lilla stumpen är 13mm plåten jag nästan kom igenom efter 2 utlösta säkringar
InläggPostat: 14:45:05, 03-03-2021
av skogsgurra
Skitsnyggt!
Jag inväntar ett par stycken. Var tvungen att gå liten omväg via en person i Tyskland som "fick en affärsidé"
Gratis plåt beställd av Skrotnisse som ändå skulle hälsa på. Risk att jag blir av med reserven. Den var tänkt som överraskningspresent till svärson som pular med veteranbilar.
InläggPostat: 19:49:09, 04-03-2021
av skogsgurra
Fick en leverans från Tyskland idag :)
Två plasmaskärare från Lidl. Sampackade i ett paket. HSB plockade upp dem på ICA och fick hjälp av den sedvanlige tiggaren att plocka in dem i lilla grodan (Nissan Juke). Unboxing med kommentarer:
Nu gäller det väl bara att se hur grejerna funkar. Och vänta på att Plåtnisse dyker upp.
Det är en dag i morgon också. :) :) :)
InläggPostat: 23:20:45, 04-03-2021
av Stridis2
Utan att veta, men jag skulle gissa på att den kabel med kontakt Skogsgurra skriver "Pilotbåge?" på är helt enkelt manöverkontakten till spänning fram till munstycket eller ej. Har fått för mig att det är en del elektronik inblandat för att kunna skapa pilotbågen så jag tror inte man skickar med detta utan att ta betalt och struntar i att sälja in det...
På min plasma så är det en extra "jordkabel" som sitter i slangpaketet till pilotlågan. Har inte haft tid eller lust att skruva isär maskinen för närmare undersökning ännu.
InläggPostat: 08:41:01, 05-03-2021
av Michael Meier
Michael Meier skrev:fyra modeller av PPS 40, A1 och A2 samt B1 och B2 enligt Manfred
Den som Manfred byggde om (i YT-klippet) heter A1
My cutmaster 52 uses a blow back start type system. It has a start cartridge in the torch. The unit fires a pilot arc when you squeeze the torch trigger. As you move the pilot arc to your work piece and the system senses the electrical circuit, the pilot arc ignites or fires the main cutting arc. This starting system works very well and doesn’t emit high electrical frequencies that can damage nearby electrical components.
High frequency start is just as it sounds. I don’t think many companies make high frequency start plasma cutters anymore. In the 100 amp and under class anyway.
The HF Contact type uses a high-frequency, high-voltage spark to ionise the air through the torch head and initiate an arc. These require the torch to be in contact with the job material when starting, and so are not suitable for applications involving computer numerical controled (CNC) cutting.
The Pilot Arc type uses a two cycle approach to producing plasma, avoiding the need for initial contact. First, a high-voltage, low current circuit is used to initialize a very small high-intensity spark within the torch body, thereby generating a small pocket of plasma gas. This is referred to as the pilot arc. The pilot arc has a return electrical path built into the torch head. The pilot arc will maintain itself until it is brought into proximity of the workpiece where it ignites the main plasma cutting arc.
InläggPostat: 09:03:40, 05-03-2021
av David, Luleå
Nu spekulerar jag lite utan att veta bättre...
En pilotbåge ska ju bara gå i några sekunder för att ge den riktiga bågen en chans att tända. I filmen där det modifieras med att koppla pilotbågrslangpaketets extra jordanslutning (fast det är väl + i detta fall) till jordkabelns anslutning i maskinen verkar ju fungera.
Jag tror. Obs tror, att de maskiner som är byggda för pilotbåge bara har en timer ansluten på sin pilotbågsterminal så att den slocknar efter en stund och inte bränner på slitdelarna i onödan. Till dess har den riktiga bågen fått kontakt och bränner som vanligt. Kopplar man in pilotbåge via den vanliga jorden är den ju alltid aktiv och då kanske det sliter mera på grejerna.
Knepet med en extra ledning tvinnad tunt munstycket funkar nog på samma sätt som om man sätter ett slangpaket med pilotbåge på maskinen. Men då kan man ju välja bort den om den inte behövs. Jag upplevde att det fungerade bra för mig både i ren och rostig plåt så jag känner inte något akut behov av pilotbåge för det jag ser framför mig. Och då kan ju tjuvkopplar knepet räcka långt.
Nog spekulerat. Om det finns någon som kan på riktigt kan gärna bekräfta eller dementera :vissla:
InläggPostat: 09:38:23, 05-03-2021
av QV_
Har aldrig upplevt att pilottändningen släcker.
Då så har jag inte kört mera än 5-10 sekunder med bara pilot.
Angående slitage så tycker jag inte att det är något praktiskt bekymmer för mig. Men så vet jag ju inte heller hur länge de skall hålla!
Jag håller koll på centrum där det bildas en grop. Det är ju där som förbrukningsmaterialet sitter.
InläggPostat: 10:42:14, 05-03-2021
av skogsgurra
Kanske önsketänkte lite. Kanske inte heller behöver pilotbåge.
Jag är ju fortfarande Andre Biträdande Maskinistlärlingaspirant och när jag tittar på länkarna så inser jag att jag ännu inte fattar hur det funkar.
Det handlar aldrig om lackade eller rostiga bitar i garaget, så jag kanske inte ens behöver pilotfunktionen.
Men snabba strömtänger och snabba isolerförstärkare har jag så det får bli en djupdykning i plasmaskärarens kurvformer och dynamik. Nån gång.
InläggPostat: 13:22:57, 05-03-2021
av Roine.e
Rubert skrev:
Roine.e skrev:Jag har även uppgraderat med ett nytt slangpaket med pilotbåge från kina, ca 450 spänn försett tremeters. All in all skulle jag säga att den är väl värd pengen.
Har Lidl's plasma en pilotspänningsgenerator som inte används i standardleveransen eller ingick en extern sådan i leveransen av det kinesiska slangpaketet?
Det enda man gjorde var att ansluta en extra kabel mot jord som följer med upp till brännarhandtaget. Kolla på en tysk snubbe på tuben som tipsade.
https://youtu.be/cMVS6HJwWRM
InläggPostat: 16:46:15, 08-03-2021
av Olsson
Har man blivit osams om sista plasmaskäraren?
Mordförsök, Lidl, Falun saxat från Aftonbladet
InläggPostat: 16:50:18, 09-03-2021
av stainless
Hittade denna på Aliexpress verkar levereras från Frankrike då bör man slippa extraavgifter.:)
Har beställt men den är inte framme ännu. Bra pris om den funkar....................
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 60dbigoZYa
InläggPostat: 20:05:33, 09-03-2021
av micke holmberg
Finns en del som vill tjäna en slant på dessa plasmaskärare
Ligger några på tradera till salu :razz: :razz:
