Jag skaffade ett drev till min
svarv med för litet hål och avsaknad av
kilspår från Mekanex. (Ser nu att samma drev är betydligt billigare hos Norelem)
Öppnade först upp centrumhålet med svarven och ett innersvarvstål. Centrerade drevet mha befintliga hålet med en vippindikator. Spände med mjuk aluplåt mellan käftarna och drevet i fyrbacksskivan.
"Fräsade" sedan bort det värsta till kilspåret med en pinnfräs i pelarborren och korrdinatskruvstycket och använde sedan en vanlig plattfil sista biten för att få ett snyggt kantigt kilspår.
Är nog drygare om man ska göra längre kilspår, men genom ett 20mm drev gick det bra!
Första tanken var att hyvla fram spåret med stickstål, men hade inget stickstål med tillräcklig bredd då.
Fräsningen i min Arboga pelarborrmaskin var dock ingen "hit", så efter detta tillverkade jag en spindel som sätts i snabbfästet. Pinnfräs i spännchuck i svarvspindeln. Det ger ett betydligt stabilare förfarande!
Använde koniska lager och en
cylindrisk spännchuck efter inspiration från denne man:
https://www.youtube.com/watch?v=oNAU8mdwThw&t=60s
