Ha en bra dag!
Rosenfors rs20 svarv
6 inlägg • Sida 1 av 1
988 (trådstartaren)
#1 » 17:23:18, 17-03-2021
Har kört sönder ett drev i växellådan till matningen.
Det är 65 kugg, ytter diameter ca 134mm (modul 2 ? ) inner diameter 30mm
Är det någon som har något liknade drev över, eller vet var man kan hitta?
Någon modernare maskin som har liknande drev?
988
Maskin: CASE 988Plus-2AL
MF 575 4WD
BM Volvo 350
BM Volvo 470
Bolinder Munktell 35
JHM
#2 » 19:23:33, 17-03-2021
Sök på polarmotor på fb, han har mycket prylar till maskiner att sälja
JHM
PeterR
#3 » 21:40:40, 17-03-2021
Sök på ”kugghjul modul 2”
Du kan bli tvungen att svarva hålet själv, men det borde väl inte bli något problem?
https://norelem.se/sv/Maskin--och-anl%C ... 0120200065
PeterR
Maskin: John Deere 1640 med Quicke Q930, Volvo BM T430 med Trima 1120, Cormach SC-2, Modig 190HF, Arboga U2508, Arctic Cat 400 ATV
InläggDetta inlägg har raderats av HenkeBoy den 08:34:53, 18-03-2021.
Anledning: Dubbel info
988 (trådstartaren)
#5 » 09:10:21, 18-03-2021
Det verkar ju inte vara något standard hjul med 65 tänder, för det är beställningsvara hos "alla",
hade helst hittat ett med 30 hål och färdigt kilspår, hålet är ju inget problem, kilspåret är jobbigt när man får jaga fram det i svarven
988
MF 575 4WD
BM Volvo 350
BM Volvo 470
HenkeBoy
#6 » 14:25:09, 18-03-2021
Jag skaffade ett drev till min svarv med för litet hål och avsaknad av kilspår från Mekanex. (Ser nu att samma drev är betydligt billigare hos Norelem)
Öppnade först upp centrumhålet med svarven och ett innersvarvstål. Centrerade drevet mha befintliga hålet med en vippindikator. Spände med mjuk aluplåt mellan käftarna och drevet i fyrbacksskivan.
"Fräsade" sedan bort det värsta till kilspåret med en pinnfräs i pelarborren och korrdinatskruvstycket och använde sedan en vanlig plattfil sista biten för att få ett snyggt kantigt kilspår.
Är nog drygare om man ska göra längre kilspår, men genom ett 20mm drev gick det bra!
Första tanken var att hyvla fram spåret med stickstål, men hade inget stickstål med tillräcklig bredd då.
Fräsningen i min Arboga pelarborrmaskin var dock ingen "hit", så efter detta tillverkade jag en spindel som sätts i snabbfästet. Pinnfräs i spännchuck i svarvspindeln. Det ger ett betydligt stabilare förfarande!
Använde koniska lager och en cylindrisk spännchuck efter inspiration från denne man: https://www.youtube.com/watch?v=oNAU8mdwThw&t=60s
HenkeBoy
Maskin: John Deere 2450 4WD -87
BM 230 Victor -56
BM 350 Skogsboxer -60
Olssons i Ellös
Briggsparts
Frentab
Dillon Welding
