Ha en bra dag!
Montering fyrpelare
20 inlägg • Sida 2 av 2
Scania-Tom (trådstartaren)
#16 » 10:22:57, 01-04-2021
Jag har 7,5x18 m verkstadsyta som jag förfogar över. Denna ska vara till skördare, skotare, grävmaskiner, lastbilar, släp, hjullastare, bilar ja i princip allt som jag skruvar på. Har försökt att komma på andra lösningar, men det blir för trångt med en tvåpelare eftersom lastbilarna ska kunna köras igenom. Golvförsänkt saxlyft fungerar inte med slirskydden på skogsmaskinerna. Dessutom har jag bara 12 cm tjockt betonggolv som måste gjutas om och få kommunens fastighetsbolag till att betala för sånt är ingen idé. Vi har visserligen en bra kvalitet på betongen då den tål slirskydd väldigt bra, men för tunn för tvåpelare. Har varit verkstad sen 1972 och det syns knappt märken i golvet. Det enda som jag kan ha då är en fyrpelare som jag tar bort när den inte används. Kommer att montera den och typ samla ihop alla skolans minibussar som ska lagas. Sen tas den ut och behöver kanske inte sättas upp på ett par månader. Det kan jag stå ut med. Har tänkt mig att sätta dit transportstag från pelarna upp mot bryggan så att de håller sig stilla, ha hjullastaren i ena änden och en höglyftande palltruck i den andra för att sedan ta långgafflarna när lyften kommit tillräckligt långt ut ur verkstaden.
Scania-Tom
Maskin: Kör och skruvar alla möjliga fordon i mitt jobb.
Äger just nu en Volvo BM4300 -80 ,en Scania LS141 grusbil med släp och en Scania LS140 timmerbil med kran och släp.
Joe
#17 » 10:39:16, 01-04-2021
Jag har sett en 4pelare svetsad i en körplåt, den var gjord för att stå utomhus.
Om du får tag i en körplåt och sen kan ha (truck)hjul i ena änden så borde det gå fort och smidigt att köra ut och in den.
Tänker att den då inte ens behövs skruvas i golvet utan att den är tillräckligt stabil i sig.
Joe
Göran Ekman
#18 » 10:44:21, 01-04-2021
Det blir lite som att bära runt på ett stort köksbord.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
Maskin: Merlo 40-7 .merlo 28-7evt. NH TM 165 PC ,NH7840. Sampo Comia c8 2.0
Stefan1972
#19 » 13:32:09, 01-04-2021
Ja skruva den på en stor plåt känns som enklast.......då sitter den där den sitter och kan ju karas runt om man har maskiner.
Stefan1972
#20 » 22:56:53, 01-04-2021
Har du funderar på tvåpelare med bottenbalk? Visst ska man inte göra så, men om man inte är helt från vettet när man lyfter bilen så behöver man inte ens skruva fast den i golvet. Går att lyfta ut ganska enkelt (nåja...) med en lastmaskin. Är inte ofta jag har gjort det, men när man är tvungen att frigöra golvutrymmet så är det bekvämt att slippa skruva isär en massa.
När det gäller fyrpelare så vet jag en som flyttade en sådan genom att lyfta upp bryggan, backa in en traktorvagn under, sänka ner bryggan och därefter vika ner pelarna över flaket. Man kunde kanske förbättrat idén med några enkla stag som lyfter och håller pelarna på plats. :idee:
Användare som besöker denna kategori: MekJan och 1 gäst
Olssons i Ellös
Briggsparts
Frentab
Dillon Welding
