Montering fyrpelare
20 inlägg • Sida 1 av 2
Scania-Tom (trådstartaren)
#1 » 14:53:54, 26-03-2021
Hej!
Jag har en fundering gällande montering av en 4-tons Sterti Koni KO 4040U billyft. Köpte den begagnad och ska försöka montera den så att jag kan ta ut den ur verkstaden när den inte används. Vet att det är lite omständigt att flytta ut lyften, men utrymmet på mitt jobb är begränsat och det ska delas med både lastbilar, skogsmaskiner och entreprenadmaskiner. Tänkte mig att sätta fast den i golvet med M16 expanderhylsor med invändig gänga och ankarmassa för att undvika bultutstick. Skulle det vara godkänt vid en besiktning? Annars kommer jag att strunta i pelarna och använda bryggan och mina Hetra-lyftar som pelare istället, men då är det ju inte godkänt fast det garanterat håller. Lastbilslyftarna klarar 7,5 ton per styck. Någon som är lyftkunnig härinne? Skickar med en bild på hylsan.
Scania-Tom
Maskin: Kör och skruvar alla möjliga fordon i mitt jobb.
Äger just nu en Volvo BM4300 -80 ,en Scania LS141 grusbil med släp och en Scania LS140 timmerbil med kran och släp.
Göran Ekman
#2 » 15:00:53, 26-03-2021
Hör med den personen som ska göra besiktningen. Han som besiktar hos oss delar gärna med sig av sitt kunnande.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#3 » 17:30:43, 26-03-2021
Det är Dekra i mitt fall som besiktar. Får ringa dit och kolla.
Scania-Tom
ÅÄÖ
#4 » 17:44:25, 26-03-2021
http://www.fordonslyftar.se/product/het ... gsplattor/
Kanske ett alternativ där ingen behöver riskera säkerheten....
ÅÄÖ
#5 » 01:33:39, 28-03-2021
Såna plattor har jag. Men problemet blir ju när man ska ta av ett hjul. Jag har stora pallbockar men man måste jobba i stege och det är därför jag har köpt billyft.
Scania-Tom
Joe
#6 » 09:45:06, 28-03-2021
Jag använde slagankare till min fyrpelarlyft för just att inget skulle sticka upp när jag tog bort den.
En fyrpelare i sig är så stabil att det inte kan vara ett problem, däremot om det skulle vara en snedbelastad tvåpelare..
Tänk på att skaffa stoppskruvar att gänga ner i hålen när de inte används, eller hellre skruv med kullrig skalle om golvet inte måste vara absolut slätt.
Joe
Orsa
#7 » 10:37:44, 28-03-2021
Dekras formella svar kommer helt troligt att vara: "att tillverkarens rekommendationer skall följas". Informellt kommer du säkert få ett tips, beroende på hur trygg och erfaren besiktningsmannen är.
Tillverkarna brukar antingen ange en lägsta utdragningskraft och /eller typ av ankare. Sen brukar man som kund/installatör hamna i sitsen att man står med frågan och svaret är brasklappen "det beror på betongens tjocklek och hållfasthet". Det brukar i bästa fall vara en exakt angivelse av hela frågeställningen i monteringsanvisningarna (som är lagkrav att det ska finnas på en CE-märkt utrustning). Frågar man sen hur man då ska göra kommer säkert tillverkaren hänvisa till en "byggingenjör" som sen anlitar Hilti för en beräkning och val av ankare. Numera tar Hilti betalt men förr var det normalt "säljarbete". Du kan också kontakta typ Hilti själv om du vill göra "by the book".
Eller så gör du nåt på eget ansvar om du har nån erfarenhet och koll, provbelastar och håller ögonen på det hela.
Är det brytmoment på infästningen och kanske tom så att det ömsom är drag som tryck(obelastat) är mutterhylsor det sämsta alternativet och expanderbult bättre och kemankare det som gäller. Står det "av sej själv" är väl mutterhylsor ok.
Vi använder mutterhylsor till lyftmaskiner med brytmoment i vår verkstad under utprovningen men det kan vi aldrig rekommendera för permanent infästning. Det är kemankare som gäller. Expanderinfästningar funkar bara tillförlitligt under lång tid för statiska infästningar eller om det ändå hänger på bultarna fast dom är lösa (skjuv).
Jag skulle kunna tänka mej sätta mutterhylsor i din situation (eftersom du frågar förstår du och det är för eget bruk och du har koll) men tänka särskilt på att få ner dom ca 5 mmunder golvytan, så dom dom inte hamnar stryk med. (Om dom börjar lossna såsmåningom och sitter stryk med, kommer du eventuellt nån gång riskera dra upp dom mot fotplåten och det känns fast men det är falskt.)
Sätt gärna lite ankarmassa innan du slår ner hylsorna så blir det inte sämre av det och du slipper vatten och smörja som suger ner som säkert inte gör nån nytta. Du lär inspektera att expanderhylsor/-bultar är fasta genom att provdra regelbundet eller knackar man lätt med hammare så hör man om det skräller eller låter stumt.
Och som du läst så plugga när du tar bort så slipper du rensa hål och gängor. Ta naturligtvis så stora dimensioner du kan få plats med då ytan på expandern ökar med "kvadraten" på diametern. Ju större yta som river fast i hålet dess bättre. Det bara är så.
Orsa
Hymas 89
#8 » 12:07:13, 28-03-2021
Kan man ställa benen på två plåtar, liggande tvärs under benen . En plåt fram en bak. Försänkta bult underifrån med mutter på ovansidan .
Flyttbar genom sänkbara hjul, typ stödhjul till släpkärra.
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
Olsson
#9 » 21:53:06, 28-03-2021
Slagankare låter intressant, med möjligheten att flytta bort lyften om man inte behöver den i långa perioder.
Räcker M16 för en fyrpelarlyft tror ni?
Maskinen skonar inte mannen från naturens stora mysterier, utan för honom djupare in i dem.
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Olsson
Maskin: Ferguson ted 20 -53, 2 st. Ferguson 35 -57, Fordson E27N -49, Fordson E27N -51, Gradall 660 - 72, Volvo Amazon Favorit -66, Volvo Amazon Herrgårdsvagn -68, Toro Timecutter Z420 -05, Svarv Blomqvist BS 600 -47(?), Kipphyvel Prema 01, Kallsåg Sajo RC30 -50 (?) Mercedes Benz 280cdi -07, Hyundai Ioniq Electric -17, Nissan King Cab -98
#10 » 21:56:11, 29-03-2021
Det står i instruktionsboken att man ska använda 10 mm expanderbult. Det står också att man kan montera lyften på jordgolv om man sätter lyften på fyra betongklumpar på 70x70x30. Hålen i lyften är 15 mm och jag bör då kunna ha m14. Slagankare låter helt klart intressant, men ser endast ut att finnas i andra storlekar än m14. Vilken ankarmassa ska man ha till dessa?
Scania-Tom
Stefan1972
#11 » 08:26:42, 30-03-2021
Fast hur ska lyften förflyttas? De fyrpelare jag har monterat hos de jag jobbat hos har inte varit jättestora men de väger ändå en hel del och icke fastskruvade så måste det bli ett vingel utan dess like och ska man sen försöka rulla den på nåt och ett ben viker sig och ja.......Det låter inte så genomtänkt.
Stefan1972
Hymas 89
#12 » 16:45:28, 30-03-2021
Stefan1972 skrev:Fast hur ska lyften förflyttas? De fyrpelare jag har monterat hos de jag jobbat hos har inte varit jättestora men de väger ändå en hel del och icke fastskruvade så måste det bli ett vingel utan dess like och ska man sen försöka rulla den på nåt och ett ben viker sig och ja.......Det låter inte så genomtänkt.
Det var därför jag tänkte på plåtar som håller i hop benen och att sätta hjul på.
Hymas 89
BM 800
BM600
Stefan1972
#13 » 07:54:50, 31-03-2021
Ja det låter ändå som nåt man kanske kan göra till nöds var tionde år eller nåt. Inte nåt man behöver flytta på mellan olika jobb.
Stefan1972
BM 4 ever
#14 » 08:01:52, 31-03-2021
En 2-pelarlyft på en kraftig plåt som lyftas ut och in med gafflar på en lastmaskin tycker jag är en väldigt lockande lösning om man kunna ta ut lyften för att frigöra golvyta ibland.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Göran Ekman
#15 » 08:26:02, 31-03-2021
Flytta billyftar känns besvärligt. Då är det saxlyft med gemensam botten platta som är enkelt våran låglyftande bärs runt med stroppar och långgafflar.
Har man tillgång till en halv skaplig lastmaskin kanske det går att få till något att enkel kunna lyfta fyrpelarlyften.
I vårat fall löser vi problemet genom att frigöra mera golv utrymme.
Flyttning av fyrpelaren kanske går att ordna någon form av transport stag?
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Användare som besöker denna kategori: Cat johann, Scania P93 och 3 gäster
