Vad jag jobbar med just nu
509 inlägg • Sida 1 av 34
autorep (trådstartaren)
#1 » 06:50:41, 30-08-2012
Detta är mitt åter kommande semester jobb sen 5 år tillbaks och jag har varit själv och gjort detta och det är att renovera en sax som klipper skrot med 800 tons tryck.
Gör olika saker varje sommar i år var det att byta under och över sadel som klipp skären sitter i och i år var det ganska lugnt efter som jag har investerat i en Hydraul dragare model HY 10 MXT med pump.
Innan stog vi med talja och rör för att dra moment.
se bilder
Kommer att uppdatera allteftersom jag har tid, med mer bilder och text
smörjningen till gejdrarna
kolv dia 350mm
Min hyd dragare HY10 MXT
Lådan där skrotet hamnar.
sadel där klippstålen sitter, den är ganska sliten och ej i vinkel.
Slit plåt Hd 450
Sax huvud, vikt 12,5 ton
Under sadel på väg ut
Under sadel borta och bultar av
Ur borrning av bult samt montering av helicoli
Nya sadel på plats
Klippskär ganska illa åt gånget
Slitplåt har släppt där av sprickan. kolbågar ur den och svetsar up den
Kolbågning av spricka
Edit: har varit själv och gjort de härra jobben till 95%
Anledning: Ändring av överskrift
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
ja-bond77
#2 » 15:48:04, 30-08-2012
Blir intressant att följa! :buga: Hur tjocka balkar kan en sån apparat klippa? Klarar den en massiv axel på säg 200mm?
(Flyttade till lämpligare forum)
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#3 » 18:45:39, 30-08-2012
svårt att säja om dem tar 200 axel men 7 st järnvägs räls är inga problem men då klipper den inte utan trycker av rälsen,
men om det är blandat skrot så tar den mer än 200mm
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
jörgen.ottosson
#4 » 20:10:51, 30-08-2012
Kul att se... :buga: ( inget man ser varje dag...)
Vad mycket stryk den fått ta.... helt otroligt att det funkat.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#5 » 22:26:15, 30-08-2012
Jepp och den är från 60 talets slut och still going strong :driver:
Kommer att lägga upp mer bilder så fort jag får tid,
för saxen är igång å de klipper för fullt sen den 21/8 2012 och jag har gjort det på 4 veckor själv.
Har mycket bilder att lägga upp, men det tar sån tid att lägga upp å ha koll på bilder och text, synd att det inte går att se bilderna och skriva till de på samma gång
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
Utskrotnings-Magnus
#6 » 22:43:52, 30-08-2012
Trevliga bilder! Tack för reportaget!
/Magnus
Utskrotnings-Magnus
Maskin: Hanomag 66C
jörgen.ottosson
#7 » 05:28:30, 31-08-2012
autorep skrev:....synd att det inte går att se bilderna och skriva till de på samma gång
Jag brukar trycka på "förhandsgranska" efter jag lagt in bilderna, då kan man skrolla upp och se vilken bild man skriver till....inte riktigt som att skriva direkt till bilden, men något bättre i alla fall.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#8 » 10:39:51, 01-09-2012
Så då var alla bilder upp laddade ska bara skriva lite till de oxå.
synd att jag inte hade tid att fota när vi lyfte upp sax huvdet men det tog bara 1½ timme så var kran bil på väg hemmåt
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
ja-bond77
#9 » 11:25:14, 01-09-2012
Intressant apparat den där hydraulnyckeln. Kan man avläsa momentet på den också? Hur hårt dras dom där bultarna egentligen? Hur länge håller svetsningarna nu då? Trevligt med lite annorlunda maskinprylar här på maskinisten också. :thummar: Har själv bara kollat in dessa paketeringsmaskiner på avstånd när man är och botaniserar på skrotarna... :smile:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#10 » 21:05:33, 01-09-2012
ja-bond77 skrev:Intressant apparat den där hydraulnyckeln. Kan man avläsa momentet på den också? Hur hårt dras dom där bultarna egentligen? Hur länge håller svetsningarna nu då? Trevligt med lite annorlunda maskinprylar här på maskinisten också. :thummar: Har själv bara kollat in dessa paketeringsmaskiner på avstånd när man är och botaniserar på skrotarna... :smile:
man kan inte avläsa men man ställer trycket.
så jag drog med 150 bar och då drog det bulten med 360 kg
max tryck är 700 bar = 16000 nm eller ca 1500kg det är ett fint moment å dra med momentnyckel :slag:
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
dc_lindberg
#11 » 21:20:33, 01-09-2012
Får mig osökt att tänka på:
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#12 » 11:26:52, 25-12-2012
mer bilder på sax jobb
svetsning hyd rör
Tur att det finns gôtt om utrumme
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#13 » 11:38:28, 25-12-2012
En hyd kolv fuktar i kolvstångstättningen.
Det är tur att orginal tättningarna är borta sedan länge och att det är svarvade v tättningar nu och att det sitter shims så att jag kan ta bort ett och få mer tryck mot kolvstånen / cylrör så blir det tätt igen
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
dc_lindberg
#14 » 11:58:30, 25-12-2012
...vad kallas det där arbetstillägget för?
Rörande ? :skratta3:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Utskrotnings-Magnus
#15 » 16:30:41, 25-12-2012
-Jag vill ha en sån där klipp!
/Magnus
Utskrotnings-Magnus
Maskin: Hanomag 66C
Användare som besöker denna kategori: hartagga och 3 gäster
