Vad jag jobbar med just nu
509 inlägg • Sida 30 av 34
autorep (trådstartaren)
#436 » 22:46:31, 27-01-2018
Svetsar med pinne
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
jörgen.ottosson
#437 » 22:52:51, 27-01-2018
OK, det var mer eller mindre uteslutet på min ugn ( 1,2mm tråd .... :klia: eller något liknande)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#438 » 12:54:00, 12-02-2018
Lite av vad jag har gort sen sist
Sling fel så det var svetsning
Byte vatten pump kalmar truck
Har stroke slipat en volvo vev ifrån 80 mm i slag till 86mm det syns att det inte slipar tappen runt än på märkfärgen, detta är ett test och en b230 vev med 49 mm vevtapp.
Se film
Anledning: tog bort en kort som det var dubbelt av
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#439 » 15:58:58, 17-05-2018
Fick in en Holms SB 220, tre punkts soppvals att byta borst på och lite riktning av skyddskåpan och stödben
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
15 personer gillar det här inlägget.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
Holger
#440 » 16:22:35, 17-05-2018
Spännande tråd!
Tack för att du tar oss med på dina "äventyr"!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Volvot24
#441 » 16:37:31, 19-05-2018
Hantverk!
Volvot24
#442 » 18:41:26, 25-05-2018
Fixade en startmotor som inte ville. Betede sig som om bendix drevet var slut plockade bort skiten och rev isär, kollade drevet och det funkade som det skulle, med bussningar var dåliga så jag bytte de och smörjde upp startmotor så funkar den som den ska göra.
Fixade en härd ugn i dag.
Svetsade slingor och riktning kontaktblelk
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
igelkottar
#443 » 12:15:25, 27-05-2018
Samma fel hade vi på en Mitsubishi för ett par år sedan. Den var så sliten i bussningarna så axeln gick snett och låste sig. Blev en annan från skroten då jag inte har en liten svarv att fixa det med.
/Lillen
igelkottar
#444 » 07:49:44, 28-05-2018
Hade nya bussningar kvar sen jag höll på att renovera startmotorer och generatorer typ 20-25 årsen fan vad tiden går :aaargh: :bira:
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#445 » 14:34:21, 30-05-2018
fixade en Wacker padda dpu 6055 som jag ropade in på en auktion för 900kr och fick byta lager i centrifugal kopplingen, vilket jag hade på hyllan och beställde en service sats som hade drivrem vilken saknades när jag köpte den se film
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#446 » 10:29:20, 31-05-2018
Då var det dax för nästa värmeväxlare
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#447 » 18:56:11, 02-06-2018
Det var lite slagg i värmeväxlaren så det blev rengöring och koll av tätninga innan jag monterade ihop den
Idag lördag har det varit att packa om ett ventilpacket samt fixa läckande cylinder
Anledning: lade bilder i rätt ordning
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#448 » 21:53:51, 13-06-2018
Det blev lite ugns jobb i dag. Puuh det var varmt ca 800 grader i ugnen. Som kom upp när jag tog bort isoleringen.
Det var lite av plockepin.
Fick lyfta två st valv som det var sling fel på och kanske kunna lägga rätt stängerna
Nu är inte bilderna i rätt ordning, vet inte varför de blir i Oordning när jag laddar upp de.
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#449 » 08:14:17, 15-06-2018
Film på steg balkens funktion
Så då var det klart
Anledning: Ladde till en film
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
MN
#450 » 10:00:45, 15-06-2018
Går det inte filtrera det som flödar genom värmeväxlarna?
MN
MN
