Vad jag jobbar med just nu
509 inlägg • Sida 29 av 34
Volvot24
#421 » 09:50:28, 06-12-2017
En fråga från en novis.
Varför härdar man före bearbetning?
Volvot24
autorep (trådstartaren)
#422 » 10:51:13, 06-12-2017
det beror på vad det är för material och härd typ och givetvis spelar det roll, vad det är för del och tolerans på de bearbetade ytorna, materialet rör sig under härdning och ytorna måste bearbetas
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
rospigg
#423 » 18:12:21, 06-12-2017
Intressant och imponerande anläggning! :thummar:
Om du kikar på en stålhålare till svarv, eller en fräskropp, så kan du se en färgskiftning runt plattläget på den svarta ytan, den beror på att materialet är lokalhärdat vid plattläget-innan plattläget bearbetas. (detta om härdning innan bearbetning)
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#424 » 19:40:55, 09-12-2017
har kört lite mer i vev slipen
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#425 » 21:09:15, 19-12-2017
Julen är tidig här :cool:
Kom med posten
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#426 » 21:18:45, 19-12-2017
Din tomte verkar generös..grattis
Mathias Lindgren
#427 » 22:33:04, 19-12-2017
Nu får du förklara. Den där armen du fäller fram kompenserar den för slitaget på hjulet eller har den en mätande funktion? Sedan det dära klonkande ljudet som kom ibland hör det ihop med slipningen eller från en annan maskin? Hur som helst jättekul att man kunde få kolla på videon!
Edit: nu såg jag att det var ett mätinstrument.
Med en förbannad envishet och en gnutta tur går det mesta
Mathias Lindgren
Maskin: PC120
BM 500
#428 » 06:24:41, 20-12-2017
Jepp den mäter ur mycket jag tar bort, så den måste justeras in för varje axel tapp storlek.
Typ vev tapp,
vi säjer 50.000 mm så klarar den att mäta ner till ca 48.000 sen måste jag ändra på armen.
Kluckande ljudet är från ena chucken efter som man sätter i chuck nyckeln och justerar svingen och då vrider man veven runt sin egen axel för att få vevaxel tappen i mitten, för att axel tappen inte ska kasta.
Det gör man genom att låsa huvud docka och stöd docka när det är gjort så släpper man chuckarna och justerar svinget till noll i för hållande till slaget och då använder man chuck nyckeln för att vrida veven och man sätter nyckelen i chuckens juster skruv och slår med handen i och med det så glappar en lås skruven i chuken och det är det du hör.
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#429 » 16:57:58, 21-12-2017
satt och käkade och kollade på Youtube och fick lite diesel frossa kolla 1 min in i filmen och ha ljud på underbart, vilken musik :screwy: :off_topic: :aaargh:
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#430 » 18:34:56, 07-01-2018
Slipade en volvo b230 vev idag, det blev 48.75 på vev tapp och 54.50 på ram
Film kommer senare
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
Volvot24
#431 » 18:59:34, 07-01-2018
Detta blir väl bättre än nytt?
Tänker som så, att en vev som varit igång, sätter sig kanske, med tiden.
Såg på nån utrikisk kanal i går... handlade om våldsamt trimmade bilar. En hade tiggade ramlageröverfall, efter bultning, så inget skulle kunna flytta sig.
Volvot24
#432 » 18:51:50, 27-01-2018
Lördags nöje
Svetsning av el slinga anlöpsugn
Anledning: Uppdat men en bild
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#433 » 19:18:46, 27-01-2018
Inget som går upp mot lite helggrillning
#434 » 19:52:00, 27-01-2018
Så då är det nästa ugn samma fel och samma zon men övre slinga
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
jörgen.ottosson
#435 » 22:33:18, 27-01-2018
Jag upptäckte att kantaltråden gick bra att svetsa med gas,med en stump "överbliven tråd" som tillsatsmatrial, när jag skulle åtgärda ett fel på en gammal härdugn jag har. ( något mindre modell :grin: )
antar att det är något liknande du gjort också ..... :klia:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
