Hur fasa kanterna på plåt?
9 inlägg • Sida 1 av 1
Stridis2 (trådstartaren)
#1 » 18:08:42, 12-06-2021
Jag har fått en förfrågan om att fasa kanterna på ett större antal plåtar i rostfritt som är runt 80 * 160 cm och 2 mm tjocka. Det är båda långsidorna som ska fasas i ca 45 grader så återstående materialet är 0,5 - 1 mm tjockt. Inte jättestor precision, alltså, men det får inte vara alltför hastiga variationer i avgradningen.
Nu har jag inte en aning om hur man ska göra detta (fast jag har några idéer), så då frågar jag samlade kunskapsbanken här på M. Billigaste modellen borde vara en vinkelslip med jigg och 45-gradersfräs. Har sett sådana, men jag vet inte vad det kallas och har inte lyckats hitta en enda på nätet.
Det lär finnas maskiner som gör detta jobb på tjockare plåt (dock inte på så här tunn plåt enligt vad jag fått berättat för mig), men där har jag också gått bet att hitta något.
En horisontalfräs av det större slaget med dubbla fräsar borde göra jobbet, men kan kanske vara lite svårt att hitta tillräckligt stor till vettiga pengar.
Bygga något eget? Vad baserar man detta i så fall på? Lär finnas frässpindlar från Kina som folk byggt egna CNC-fräsar på. Man kunde kanske använda två sådana? Eller två vinkelslipar? Jag hade gärna sett en funktion lite som en planhyvel för trä, man stoppar in plåten i ena änden av maskinen och den kommer ut färdig i den andra.
Så ös nu på med tips och idéer om hur man löser detta på bästa vis. Gärna namn på vad frästillbehöret till vinkelslip respektive avfasningsmaskiner kan tänkas heta, gärna med länkar om ni har.
Skru'are
#2 » 18:56:44, 12-06-2021
Är det så många att ett vanligt handverktyg inte funkar?
Skru'are
bonde456
#3 » 20:52:42, 12-06-2021
Har du gått bet på att hitta :D
Du får ju massor av träffar när du söker fasmaskin.
https://smaskin.se/grad-och-fasmaskin-h ... gK6y_D_BwE
bonde456
Maskin: Baklastare 621
Polaris Sportsman 850
Simon_91
#4 » 20:54:49, 12-06-2021
Vad är syftet med fasen, handvänligt eller en speciell egenskap?
Vinkelslipning lär väl bli lite ruggigt?
Du är ju en plåtkille va? Skulle det gå att pressa fram? Eller valsa kanske :klia:
Simon_91
Maskin: Fordson Major med Hymas aggregat typ 2
Bm T350 boxer -59
Belarus 820
bonde456
#5 » 21:14:49, 12-06-2021
Låter som en svetsfog, men det är en killgissning.
bonde456
tracker
#6 » 21:31:16, 12-06-2021
https://www.proffsmagasinet.se/maskiner ... owQAvD_BwE
du kommer snart in i vilken avverkningshastighet som passar...
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
tracker
#7 » 21:36:54, 12-06-2021
https://rotool.se/skarverktyg/frasverkt ... avyr-51647
bara att välja 8mm eller 12mm skaft och en handöverfräs som sitter i ett bord med anhåll
tracker
Ford TW15
#8 » 09:08:38, 13-06-2021
Bonde456: Tack! :buga: Ibland är det för enkelt. Jag har nog haft med ordet "fräs" när jag sökt, och jag har inte fått upp något vettigt. Men med rätt ord var det mycket lättare. :mrgreen:
Simon_91: Jag tror inte det kommer att fungera med vare sig valsning eller pressning. Breddmåttet på plåten bör vara helt orört. Vi kan väl säga som så att Bondes killgissning var inte fel... :vissla: :mrgreen:
Skru'are: Till att börja med kan man köra med handhållen maskin i stil med den Bonde länkade till, men i lite längre perspektiv så behövs det mycket mer effektiva prylar än en handhållen maskin.
Tracker m.fl.: Jag är orolig för att man inte får tillräckligt god precision med slipning, vare sig med band eller med slipskiva, eftersom skivan / bandet varierar i storlek beroende på hur slitet det blir.
Vad jag skulle vilja åstadkomma är något liknande denna, fast med två fräshuvud:
Om jag inte hittar något färdigt så funderar jag på om man antingen kan använda två stycken sådana här :
Lägg till lite rullbord och ett matarverk för träberarbetning så borde man kunna klara jobbet.
Eller får man bygga allt själv och basera det på två frässpindlar i stil med dessa :
Men eftersom jag inte har en aning om hur man beräknar varvtal och skärhastighet vid fräsning så skulle jag bli mycket tacksam om någon som kan vill ge en snabbförklaring eller höfta fram några siffror. Behöver inte vara något exakt, bara jag har att börja skissa med.
#9 » 09:45:50, 13-06-2021
Sök på beveling tool så hittar du handfräsar för ändamålet. Vet att bla würth har en som säljs i sverige
Metabo har iaf haft
