Återkoppling...
Efter mycket funderande och väntande har jag äntligen fått igång på fräsen igen.
Trodde länge att det var Siemens-styrningen till matningen som var trasig.
En äldre herre som hållit på med verktygsmaskiner hela livet skulle få kika på den.
Siemens-lådan plockades ur och lämnades iväg till nämnde herre.
Tyvärr var han pensionär och som alla vet så är ju pensionärer det mest upptagna folkslaget som finns...
Efter 6 månader fick jag efter mycket påstötande tillbaka den med orden att den verkar fungera.
Inga direkta fel hade hittas.
Han hade bytt några kondensatorer som låg utanför sina värden, men inget konkret fel.
Fick tillbaka lådan och monterade in de, men ingen skillnad tyvärr.
En annan kille som är överdjävlig på styrda maskiner anlitades.
Efter ett par timmar började vi tillsammans förstå lite hur styrningen tänktes lägga ut och ta emot signaler.
Då kunde vi börja mäta oss fram i skåpet och följa en voltsignal som ska in till styrkortet och som bestämmer matningshastighet.
Kortet lägger ut +15V och -15V på två olika utgångar.
Dessa voltsignaler går sedan via reläer och några potentiometrar tillbaka till kortet och bestämmer hastighet till matningen och riktning.
Vi mätte oss fram och kom till slut fram till ett relä som inte skickade
spänning vidare när det var draget, vilket det ska göra.
Elschemat som jag fick lov att köpa från Italien för 250EUR var värd varenda krona i detta läget, annars hade vi nog inte rett ut det.
Det sitter totalt 5 st relän av denna typ. Omron relä med
hållare.
Vi trodde ju såklart att det var problem med reläet, men efter lite mer undersökning visade det sig att det inte var
kontakt mellan kabelanslutningen och hon-stiftet där reläet skjuts in i hållaren.
Hyfsat ovanligt fel kan man tycka.
Relähållaren plockades bort och eftersom det är gamla grejer så gick det fint att ta isär.
På nedan bild ser man problemet, metallskenan har gått av till ett av stiften.
Efter mer undersökning visade det sig att inte mindre än 4 av 5 relähållare hade samma fel.
På vissa var endast en skena av, men på en hållare var hela tre skenor av.
Lösningen blev att lägga på lite lödtenn som fick överbrygga avbrottet.
Helt makalöst kan man tycka, hur det kan uppstå.
Som jag tidigare skrev så har jag själv kört med maskinen i fullt funktionabelt skick på min tidigare arbetsplats.
Sen flyttade maskinen hem till mig, men fick lov att stå i kallförråd en vinter, efter det funkade den inte.
Vet inte om kylan kunnat knäcka dessa hållare, verkar inte bättre.
Hursomhelst så funkar fräsen nu äntligen!
Så nu ska jag beställa hem lite fastspänningsgrejer, sen ska några egenbyggda boggilå
dor upp för bearbetning av lagerlägen och lite annat.
