Finns det nån här som kör/äger eller har info om FIL FA150 bäddfräs.
Det har flyttat in en sådan i garaget hemma, som ska betjäna lite hobbyprojekt. Tillverkad 1980
Bakgrund: Fräsen stod på förra jobbet, jag körde lite grejer i den och den funkade som den skulle.
Det blev beslutat att fräsen skulle avyttras från jobbet, så jag köpte den.
Hade inte plats i garaget då för tillfället så den fick lov att stå i kallförråd ett tag, drygt ett år.
Den har nu fått komma in i värmen igen, men funkar tyvärr längre inte som den ska.
Problemet är att matningen av axlarna inte fungerar som det ska.
När man väljer matningsriktning och aktiverar matningen så driver den matningsaxeln man valt, men hackigt och långsamt.
Oavsett åt vilket håll man önskar mata så matar den ändå endast åt ett håll.
Den gör precis lika på alla tre axlarna.
Snabbmatning fungerar endast åt ena hållet.
Reagerar inte alls när man vill ändra matningshastighet, hackar på i samma låga fart.
Det ska vara ett Heidenhain TNC131 styrsystem på den.
Vet inte vad det innebär och vad som går att göra med den.
Har hittills bara gått på koordinater, och kommer troligen göra så.
Finns det nån som kan något om dessa?
Var ska man börja felsöka?
Finns det någon som har dokumentation för denna, tex. elschema och kan dela med sig?
