Har nyss köpt en Sajo UF 54 DM med VRF 52 M vertikalhuvud som saknar dragstången till vertikal huvudet. Finns det någon som vet var jag kan få tag på en? Eller kan fixa några bilder och mått så att jag kan tillverka en?
EdeF skrev:Minnet är kort men dåligt, men nu har jag i alla fall plockat ur den och fotat. De viktiga måtten syns på bilderna hoppas jag, annars är det nerskrivet nedan.
Det finns tyvärr inget serienummer på mitt VRF 52 M-huvud, så det kan ju vara läge att kontrollmäta grovt på ditt huvud.
- Totallängd 332 mm
- Längd till anliggningsyta mot bricka 332 mm
- Diameter 16 mm
- Gängad del M16 30 mm
- Bricka 2 mm (hård, förmodligen härdad eller fjäderstål)
- Största ytterdiameter 31 mm
- Nyckel 21 mm (fyrkant)
- Anläggningsytans vinkel uppskattas till 15°
När jag drabbas av datorn nästa gång kan jag rita upp den med rätt mått angivna.
Seså, hopp och lek nu - svarvning är ypperligt fredagsmys!
Skickat från min SM-A530F via Tapatalk
sigge 54 skrev:Ta en helgängad stång M16 88 ,svetsa en mutter i topp.
