Jag har jobbat som bilmek i ca15år+ så jag har viss kännedom av lyftar
Flera frågor kan ge samma svar, men beroende på vad du har kan felsökningen vara olika svar, så försök att svara i ordning på alla frågor.
Har du en eller två lyftmotorer?
Du säger att du har kedja som synkar båda sidorna? bild på den. = mekaniskt eller elektronisk synkronisering.
När lyften är i botten? är båda sidorna i botten då?
Börjar dom lyfta samtidigt?
Går en sida snabbare? = kommer båda sidor i topp samtidigt?
Är den lyften rätt monterad med armarna på utsidan? (har inte sätt det tidigare, bara)
Säkerhetsmutter: är en extra
mutter som i normalfall bara följer med, när lyftmuttern är utsliten tar säkerhetsmuttern över och ett säkerhetssystem ska utlösa och stoppa lyften! Innan bilen ramlar ner
