Köpa sajo UF54 --> Abene VHF3 = Värnamo U1
72 inlägg • Sida 1 av 5
marcusw (trådstartaren)
#1 » 23:35:27, 13-10-2021
Har tänkt köpa en sajo UF54 som allroundhobbyfräs.
Något direkt att kolla innan köpet som är modellspecifikt ?
Jag skulle vilja lyfta den i bommen med 2 rundslingar och kranbil och sedan ställa den på en svetsad stålkonstruktion i min maskinhall, så att den sedan är portabel med 2 st palldragare bredvid varandra. Men tål en UF54 att lyftas i bommen ? Olika säljare säger olika om det, och själv så vet jag inte.
Den tilltänkta maskinen är lite smidig den finns här i stan, men saknar digital, vad kan man säga om de i pengar och tid om man monterar ?
Rentav någon som har en gammal UF54, inte till salu, men att berätta något om ?
Maskin måste gå , dä ä bara jobba på !
marcusw
Maskin: Bobcat 743 1986, Örnsvarv 5KW, Yanmar b25v
MekJan
#2 » 08:37:19, 14-10-2021
Var beredd på att muttrarna till bordet kan vara utslitna (finns lite trådar om detta ) finns rätt många varianter på maskin annars robust och lättkörd ! :grin:
MekJan
Maskin: Orsaspark
#3 » 08:50:43, 14-10-2021
Ok.. förlåt en novis på fräsning. Är det alltså muttrarna som håller kulskruven vi talar om så bordet är glapp i sidled vid fräsning horisontellt ?
marcusw
stainless
#4 » 11:11:47, 14-10-2021
Och den verkar kräva 30 A säkring...
stainless
JengaPRO
#5 » 11:48:56, 14-10-2021
En 52:a lyfter man i bommen. Behöver ju inte vara samma på en 54:a men känns troligt. Kolla i manualen. Det står där hur den ska lyftas. Manual finns nog här på forumet.
Digitaler kostar ca 5000kr om du importerar dom ifrån Kina. Det är med tull och allt. Sen kan du komma undan billigare med en billigare display och om du väljer att bara ha skalor på två axlar. Under 3500 kommer du i alla fall inte om du vill ha dom lite bättre.
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#6 » 13:12:29, 14-10-2021
Jag läste nu i manualen att 54 lyfts i bomen i 2 stroppar.
30A säkring går inte då serviskabeln till fastigheten bara är 25A 10mm2.
Tänkte att 16A ger 3,6 Kw per fas, 10Kw borde räcka... eller är startströmmen tokigt hög.
marcusw
MekJan
#7 » 13:52:41, 14-10-2021
Nix den har inte kulskruv utan det är två mässingmuttrar med trapetsgäng , köpa som reservdel bör undvikas pga priset ! Och den går utmärkt att köra på 16 A säkringar . :thumme:
MekJan
Maskin: Orsaspark
JengaPRO
#8 » 14:08:31, 14-10-2021
Kan man verkligen få ut 10kW ur 16A trefas?
En kompressor på 5.5hk kan man köra på 16A men större än så och det blir problem om jag fattat det rätt.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#9 » 14:38:17, 14-10-2021
Du kan köra mycket större motorer bara det att du kan inte maxbelasta dem. Tror du att du kommer maxbelasta fräsen som man gör på en industri?
Som jämförelse känner jag till ett bandsågsverk med 11 kW motor som startas ock körs på 16 A säkring.
Jag kan också starta och köra min kantpress med två direktstartade stora elmotorer (undrar om de inte var på 11 kW per styck?) på 16 A säkring, men startströmmen är så stor att kvicksilverlamporna i taket ibland slocknar när motorerna startar.
Skickat från min Motorola Defy via Tapatalk
Edit: Motorerna på kantpressen är 2 stycken på vardera 7,5 kW.
#10 » 14:56:38, 14-10-2021
MekJan skrev:Nix den har inte kulskruv utan det är två mässingmuttrar med trapetsgäng , köpa som reservdel bör undvikas pga priset ! Och den går utmärkt att köra på 16 A säkringar . :thumme:
Ah ok. Hur undersöker jag det ?
Är på väg nu att undersöka maskinen.
Tar lite bilder.
marcusw
MekJan
#11 » 15:51:30, 14-10-2021
Veva bordet och kolla dödgång i veven , kan det inte justeras bort med den lilla fyrkanten med pil fram så är det prutläge . Det går att renovera muttrarna med lite envishet ,klurighet och svarv. :thummar:
MekJan
Maskin: Orsaspark
#12 » 19:51:27, 14-10-2021
Det bidde ingen fräs.
Det satt ett huvud på som bara varvade 1250 varv, lite väl lite, bädden lite halvsliten, och de skavda ytorna var slitna överallt men framförallt under bordet där var de skavda ytorna så dåliga att det var djupa längstgående sår i metallen, så djupa att man kunde slipa naglarna på spåren, typ 0-0,5 mm, sen var hela maskinen relativt glapp, hade med en mätklocka och mätte bordet med, bordet kunde man kasta fram och tillbaka 0,12mm med ren handkraft fast man dragit åt det.
Så jag åkte hem utan att ha gett handpenning, för mig hade maskinen inget värde alls och från början talade vi om 50 000+ moms. , en sån här maskin skulle kunna gå några år som grov-as och göra skitjobb, men nästan lite för klen i pinolen, som grov-as vore en stor Rosenfors bättre.
100% säker på att maskinen stått i en lokal med mycket slipning och slipdamm rakt in i bädden, det bekräftades också av säljaren.
Begagnade 50 åriga maskiner är bland det svåraste man kan köpa. Kan se ok ut på bild, men när man rycker i grejerna är det stora glapp och låter illa.
Här hade inget alls gått att justera bort, den saken är klar, rejält sliten på mitten hela skruven och ett bord som åkte och kasa fram å tillbaka.
Dragstång saknades samt inga grejor till.
marcusw
tkgb
#13 » 21:49:09, 14-10-2021
På bilden tycker jag gejder ytorna under bordet ser helt ok ut, ofta brukar skavmönstret vara helt borta.
Dom flesta fräsmaskiner av denna typ och ålder är nog slitna i skruvar och gejdrar.
Jag tror det kan var lättare att hitta en fin maskin om man kan tänka sig en fräs av något mer udda märke än Sajo.
tkgb
Maskin: Diverse fräsar och svarvar
Valmet 305
Boxer 350
#14 » 22:07:39, 14-10-2021
Det finns lite skavmönster kvar, men på den mindre vinklade delen av gejdern är det längstgående djupa repor över hela ytan fast det inte syns på bilden.
Säkert lättare med udda fabrikat, jag tittade på denna eftersom jag bor nära, fabrikat spelar mig mindre roll bara skicket är ok och det är en kvalitetsmaskin och inget kinesiskt enklare rackel.
marcusw
MekJan
#15 » 08:01:38, 15-10-2021
Du får nog vara beredd på flera utflykter innan det blir ny leksak ,budade hem en 54 i bedrövligt skick på Klaravik tänkt som reservdelar. Men det bidde inget säljaren hade 10 K i reservationspris ingen lasthjälp och ungefär 35 mil bort ,blir lite dyrt med frakt ,moms ,avgifter och betala lasthjälp så det är många som tror på guldvärde ! :screwy:
MekJan
Maskin: Orsaspark
