Byte hjullager Pelarborr Arboga G2508
3 inlägg • Sida 1 av 1
pippispappa (trådstartaren)
#1 » 23:57:51, 19-01-2022
Hej!
Har en pelarborr som har missljud jag förknippar med dåliga hjullager. Har tidigare ingen erfarenhet att skruva på verkstadsmaskiner men tänkte ge detta ett försök då konstruktionen är relativt simpel.
Däremot undrar jag om det finns någon guide eller liknande för demontering av delarna i rätt ordning.
/Pippispappa
pippispappa
G_Hackman
#2 » 07:26:55, 20-01-2022
Nu har väl inte en pelarborr några hjullager. Men jag antar att du tänker på rullagren till pinolen.
I en annan tråd skrev jag följande om hur man tar ner pinolen vilket gör att man kan byta lagren. Dock för en GM2508 / GM2512 (med inbyggd matning) så det nämns olja och pinolmatningslåda vilket inte din G2508 har.
Lossa returfjädern. Töm ur oljan. Lossa pinolmatningslådan (de sex insexkruvarna på höger sida). Dra ut axeln som sänker pinolen (man får nog knacka på den från vänstersidan där returfjädern sitter lite försiktigt med en plastklubba). Pinolmatningslådan följer då med ut. När axeln kommit ur en bit kan du sänka ner pinolen (lossa djupinställningen på framsidan först). Därefter kan du dra ur pinolmatningslådan helt tillsammans med axeln.
Lossa därefter den stora muttern längst upp på spindeln och dra ut den ur pinolen.
Principen är exakt samma på din.
G_Hackman
Maskin: Arboga GM2512
Fragels
#3 » 11:44:18, 21-01-2022
Kolla under Downloads så hittar du troligen sprängskisser som visar hur den sitter ihop.
Fragels
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot], HVA59 och 5 gäster
